Kopejkin Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2007 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 02:02 Заголовок сообщения: "Фронт" в Scudo. |
| Проблема в следующем. Динамики, хоть и китайские, достаточной, для меня, мощности. Установлены на картах передних дверей в штатные места. Звук выдается такой, будто я эти динамики держу в руках (средние и высокие). Хотя, по собственному опыту знаю, при таком внутреннем объеме двери, уровень низких частот должен быть приличным (отностительно) даже от более слабых головок. Подозреваю, такая байда происходит от того, что динамики закреплены именно в карте двери, а карта с самой дверью связана через три самореза точечно. То есть функцию акустической пенели карта никак не выполняет. Особенно курочить карту и дверь не хочется. Может кто сталкивался с этим на СКУДО и может поделиться решением. |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 09:57 Заголовок сообщения: |
мона фото двери со снятой картой, карты с динамиком, и динамика в мусорке? последнее шутка я скудо не видел дверь _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Kopejkin Amico
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 16:48 Заголовок сообщения: |
В разобранном виде всех фото нету. Может будет что-нибудь понятно из этих.
На первом показано расположение динамика. Белые стрелки - крепление саморезами карты. Один из них (верхний) спрятан за корусом динамика. Зеленые - 4 самореза крепят динамик. Красные круги показывают, что "подиум" под динамик не составляет единое целое с картой. Толщину материала "подиума" лучше видно на втором рисунке.
Сначала я хотел вырезать из подиума лишнее, чтобы динамик можно было прикрутить непосредственно к металлу двери. Или, как вариант, через толстую фанерную прокладку, если посадочной глубины будет недостаточно. Но ведь нужно будет испортить карту двери. Или использовать фанерную подкладку с динамиком меньшего размера, что тоже мне не нужно (покупка других динамиков). |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 17:38 Заголовок сообщения: |
ты сам ответил. что бы был бас нужен как минимум закрытый объем обеспечить. Динамик намного лучше играет когда жестко закреплен к этому закрытому объему, желательно через фанеру+обесшумить филенку.
А у тебя что? у тебя резонирующая обшивка, да еще и как решето _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 12, 2008 21:01 Заголовок сообщения: |
А мне кажется дело не в креплении динамика. По моему опыту при таком уровне акустики это до жопы.
Ищите причину или в голове или в типе динамика. _________________
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Окт 12, 2008 21:33 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | А мне кажется дело не в креплении динамика. По моему опыту при таком уровне акустики это до жопы.
Ищите причину или в голове или в типе динамика. |
вариантов много... написал что видно... а так провода и тп и тд _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
