"Фронт" в Scudo.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Kopejkin
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 02:02    Заголовок сообщения: "Фронт" в Scudo. Ответить с цитатой
Проблема в следующем. Динамики, хоть и китайские, достаточной, для меня, мощности. Установлены на картах передних дверей в штатные места. Звук выдается такой, будто я эти динамики держу в руках (средние и высокие). Хотя, по собственному опыту знаю, при таком внутреннем объеме двери, уровень низких частот должен быть приличным (отностительно) даже от более слабых головок. Подозреваю, такая байда происходит от того, что динамики закреплены именно в карте двери, а карта с самой дверью связана через три самореза точечно. То есть функцию акустической пенели карта никак не выполняет. Особенно курочить карту и дверь не хочется. Может кто сталкивался с этим на СКУДО и может поделиться решением.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мона фото двери со снятой картой, карты с динамиком, и динамика в мусорке? последнее шутка Laughing я скудо не видел дверь
Kopejkin
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разобранном виде всех фото нету. Может будет что-нибудь понятно из этих.
На первом показано расположение динамика. Белые стрелки - крепление саморезами карты. Один из них (верхний) спрятан за корусом динамика. Зеленые - 4 самореза крепят динамик. Красные круги показывают, что "подиум" под динамик не составляет единое целое с картой. Толщину материала "подиума" лучше видно на втором рисунке.
Сначала я хотел вырезать из подиума лишнее, чтобы динамик можно было прикрутить непосредственно к металлу двери. Или, как вариант, через толстую фанерную прокладку, если посадочной глубины будет недостаточно. Но ведь нужно будет испортить карту двери. Или использовать фанерную подкладку с динамиком меньшего размера, что тоже мне не нужно (покупка других динамиков).
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сам ответил. что бы был бас нужен как минимум закрытый объем обеспечить. Динамик намного лучше играет когда жестко закреплен к этому закрытому объему, желательно через фанеру+обесшумить филенку.
А у тебя что? у тебя резонирующая обшивка, да еще и как решето
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется дело не в креплении динамика. По моему опыту при таком уровне акустики это до жопы.
Ищите причину или в голове или в типе динамика.
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариантов много... написал что видно... а так провода и тп и тд
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
