Стоит ли покупать Альфу GTV?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Стоит ли покупать Альфу GTV? Ответить с цитатой
Люди я сначала бредил о фиат купе. Теперь помешался на Альфе ГТВ. Может кто что знает о ней? Всмысле как она в ремонте и эксплуатации? Плюсы и минусы. Стоимость запчастей. Меня смущает что у нас Харькове последние года 2 они не продавались. И сколько б растоможка стоила из германии?
 Просмотрено:  891 раз(а)
 Просмотрено:  863 раз(а)
 Просмотрено:  956 раз(а)
Massimo.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в киеве неплохая красная за 11 000...
Покупать стоит.
Чинить дорого.
 Просмотрено:  868 раз(а)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo. писал(а):
Чинить дорого.
а они ломаются? Shocked
http://www.auto-liga.org.ua/
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупать стоит.
Чинить дорого.
А в соотношении Фиат КУПЕ и Альфа ГТВ. Фиат наверно дешевле в ремонте?
junior
конечно.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior писал(а):
Massimo. писал(а):
Чинить дорого.
А твоя Альфа неломается ваще?? Laughing
junior
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не GTV...
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior писал(а):
у меня не GTV...
Это я понял. А ГТВ вечная? Laughing
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороже наверное только 166-я в обслуге...
Италоголизм не лечится...
junior
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... 159, Brera
насчёт опроса, думаю, стоит, если нет финансовых проблем, и не старше 98 года (рестайл)
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
Что 159? Что Брера? Они уже ломаются? Laughing Или масло с фильтрами на них дороже? Very Happy
junior
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
166 тоже редко ломаються, но ломаються же...тоже и Брерами и 159.
к примеру ломаються пластиковые елементы салона, а теперь (можешь в понедельник) позвонить и узнать сколько стоит поменять внут. ручку дверей.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, эти авто требуют ДЕНЕГ и расходы на Типо это 1\4 часть
и совсем не для покупки ароматизаторов в салон.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кхе...кхе... Very Happy
Если экземпляр не заезженный и если сразу понятно, что после замены ремней и прочих расходников он проездит еще год-два, то есть смысл брать.
Машина на порядок дороже в обслуге того же Фиат Купе. Одна задняя подвеска чего стоит. Любые детальки и шильдики стоят дороже. Например опорные подшипники. При всей схожести и взаимозаменяемости имеют разные номера деталей и цену! Причем у Альфы значительно дороже!
Рекомендовал бы брать мотор побльше. Свинспарк не интересный мотор для ГТВ! Это фиат. Рекомендую с настоящим Альфовским V6. Желательно 3,0 или 3,2. Турбовариант тоже очень интересен. Спросите у Массимо о его впечатлениях после атмосферников! Wink
Вылезая из машины после покатушек ты обязательно подумаешь, что надо брать! Да, ТС довольно заводной, но прокатившись на 2,0 ТВ или 3,0 обо всем забываешь и уже не хочешь чугунных блоков!
Ремни ролики - думаю не стоит спрашивать! Требуют внимания и своевременной замены! Сколько стоят не надо спрашивать. Иначе зачем вообще покупать ГТВ? Сколько бы не стоили покупаем и меняем! Тем более цены вменяемые!
Передняя подвеска схожа с Типо/Темпра и потому в цене почти не отличается, но задо дорогой. Упаси Бог словить бордюрный камень в скольжении! Минимум на 4 килоевро попал! Twisted Evil Ну а по отдельности рычаги по 200, 300, 400 евро плюс различные тяги. Можно воткнуть полеуретан вместо ШС, но будет тверже и исчезнет подруливание в том режиме к которому привык. Но ездит будет и даже не плохо. Чуть дешевле это удовольствие стоит, но все равно дороже чем у купе.
При всех мифах и рассказах о ламучести Альф - ГТВ одна из самых надежных! Возможно у меня такой экземпляр или я так слежу, но я не испытываю проблем с машиной. Да, есть вещи которые надо устранить или долечить но они относятся к временным издержкам. Например промывка инжектора, форсунок, клапана хх, дросселя и т.п. Smile ПРи этом машина нормально бегает. Кому то кажеться что очень быстро даже! Wink
Надо понимать, что купив такую машину не надо экономить на расходниках и не пытаться установить колдки Ульяновского автомобильного завода! Вы пробовали осаживать УАЗик с 200? И не пытайтесь! Не получится!
Альфа весит почти столько же и ее надо осаживать! Именно осаживать потому что тошнить на ней не получится! Будешь все время валить и резко тормозить. Такое издевательство терпит только Брембо, Тарокс и проче все что от 700 евро.. Стандартных тормозов машине хватает на год. Нет, вообще то можно и так ездить но раз в год стабильно менять тормозные диски и колодки! Причем оригинал отнюдь не дешев! Колодки стоят примерно 100 баксов.
Можно конечно ездиь помедленнее и тормозить аккуратнее но тогда зачем покупать ГТВ?
Ах да! В нее влазит только один мешок картошки! Дорога до дачи превращается в муку! Свесы большие, особенно спереди. Чиркнуть носов пару пустяков. Поддон алюминиевый, выхлоп под ним. Неосторожность может опустошить кошелек на сумму от 400 баксов в момент! Wink
В общем нужно серьезно подумать перед покупкой. Да, девченки сворачивают головы и сами просятся в машину. Да, на светофорах показывают Good и пытаются соревноваться. Но стоит ли это неудобного входа и выхода в машину особенно на тесных парковках и гараже? Проблемы парковаться особенно между машин и в узких местах. Назад обзор не то что ущербный - он просто никакой!
Если готов с таким мириться то почему бы и нет!?
Тот кайф который дарит машина на скорости. Как она рулится. Ты чувствуешь что те кто сидят под капотом просятся наружу. Взгляды соседей по трафику. Ради этого многие готовы прощать все остальное!
Я точно понимаю, что мне будет наиболее тяжело расставться со своей ласточкой если такое время придет. Эта машина привязывает к себе. Она очень противоречива но в то же время ее нельзя не любить! Wink
Моя Love
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за такой подробный ответ. Как говориться и хочется и колеться. Подсознание хочет цяцку, а сознание подсказует что такой автомобиль нужно иметь вторым только для удовольствия. Всё равно даже если не эту модель Альфы так другую. Считаю Альфы самыми красивыми авто. Вот ещё присмотрел Альфу 147 (малолитражку дизильную) возможно на ней и остановлюсь. Ещё нравиться 156 и 166.
Альфа 166
 Просмотрено:  1023 раз(а)
Альфа 156
 Просмотрено:  828 раз(а)
Альфа 146
 Просмотрено:  929 раз(а)
Последний раз редактировалось: olmart (Вс Окт 12, 2008 20:29), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
