Целесообразность замены рычагов д15=>д17
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Целесообразность замены рычагов д15=>д17 Ответить с цитатой
Купил машину в начале года в Одессе. Регистрацию нужно было проводить за 500 км в течении 10 дней, так что успел заменить только потекший тормозной цилиндр и тормозные диски. При движении на большой скорости в левом повороте при значительном боковом ускорении машина как-би подруливала, да так, что надо было ее потом ловить релем, как на льду. Первый раз чуть не вс-ся Shocked . Грешил на разбитые подшипники задних рычагов. Благополучно вернулся обратно, поменял всю ходовую. Эфект остался. Случайно вычислил разбитое гнездо в правом поворотном кулаке. Взял б\у кулак. Новые болтики на базаре. Благополучно поездил тис. 10, гнездо опять разбилось и напрягает, особенно после прочитанного о лопнувшем пальце опоры и вывалившемся колесе.
Вопрос: существует ли такая же проблема на машинах после 90 г., если нет, то надо ли менять тормозные супорта при переходе на рычаг д17.
Злополучный узел
 Просмотрено:  253 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, такая проблемма может быть при слабой затяжке болтов шаровой (по технологии болты вообще одноразовые). А 17-е просто надежней.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз жутко загудели передние подшипники, за те же деньги можно было-бы подобрать два поворотных кулака д17 в более-менее хорошем состоянии. Попал бы только на рычаги. Зато ездил бы спокойно. Родные болтики не знаю даже где искать, да и поздно уже "пить боржоми".
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вообще должен стоять калёный болт с головкой под шестигранник у меня как то разкрутился этот самый болт так стук был такой что думал шаровой триндец там хорошо должно быть затянуто Rolling Eyes
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил сегодня два поворотных кулака д17 с темпры 1.6 СВ. Состояние вроде нормальное. Продавец заверил, что подойдут. Смотрел рычаги от типо 1.7. Правый еще родной, но шаровой пипец, левый меняный, вроде нормальный. Просють $20. Может взять один бу, другой новый, экономия $25. Отговорите меня пожалуйста.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
бери оба новые и не морочь себе голову глупостями с б\у рычагамиWink
067 763 30 38
Slavik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши ему в личку может он тебе что то подскажет у него вроде есть новые на типу http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3129
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отговариваем! Послушай доброго совета - купи новые рычаги (цена не столь велика)! Бери цапфы, если хорошего состояния. Суппорта менять не нужно - по креплениям всё подходит, а вот скобу суппортов придётся посмотреть (от толщины и диаметра торм. диска). Но если диски тормозные оставишь свои, то сядет всё нормально. Ф17 палец идёт с 91г. на все Типо/Темпра, Ф15 в запчасти больше не поставляется. Так, что рычаги новые будут с пальцем на Ф17.
ЗЫ. А причина твоих мытарств - заведомо разбитое отверстие под палец шаровой на цапфе (садится в идеале должно потнячком, примерно как шестерня на вал)!Там скорей всего был элипс. Ты ухо пока стянул - держиться, поездил - опять загремело. Болты надо подбитать по диаметру входного отверстия крепления шарового пальца (должен цилидрической частью повторять проточку пальца и не вкоем случае не должна попасть резьба на это место) Так, что не экономь! Жизнь дороже!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Вт Окт 07, 2008 22:00), всего редактировалось 2 раз(а)
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, отговорили!!! Как было написано выше, ставил новые рычаги (д15) фирмы ОСАР. Ввиду наличия постоянных посторонних стуков оценить потребительские свойства их не представляется возможным. Люди еще хвалили ВЕМА. Что посоветуете.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У VEMA была партия брака одно время. Сейчас правда не вкурсе. Но фирма сама посебе авторитетная. Лично у меня стоят MAPCO отходили 30т.к. Цена 1500р. за штуку (примерно 55-60$).
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
А ты не совсем прав. И рычаги с шаровым на 15, и болты новые есть. Поставляются. Во всяком случае в Киеве с этим проблем нет. А 17-е надежней. Цена одинакова.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может они и есть где-то! Но с производства давно сняты. Это официальна информация, я ничего не придумал. Инфу в инете найдёшь.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
Братишка, я занимаюсь ремонтом Фиат, ставлю людям и 15-е и 17-е. Сейчас ставлю Vema, новые. И стоят они у нас 45 долл
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охотно верю, коллега! Но сам с этим столкнуля когда перебирал Фиаты. Мож у вас в Украине и есть поставки, например из ближайшей Польши или Болгарии, где так уважают Фиаты и где ассортимент порядком выше. Но у нас в России (не беру МСК и Питер) как правило выход один - EXIST.RU
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обед метнулся на рынок за рычагами. Решил поспрашивать кто что продает и по чем. За РТС просили 65, за ОСАР 50. Купил ОСАР пару д17. После работы поменял правый. Справа уже ничего не стучит. Кстати, старый рычаг, хоть и прошел около 20 тыс., виглядит как новый.
