Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 22:45 Заголовок сообщения: Гитара.
Дело было так сегодня, гда ехал по окружной что-то задымилось, я быстренько заглушил и остановился (образовав маленькую пробочку ) и полез смотреть дымило гдето возле руля, облазил все но так и ничего не нашел, завел и поехал себе больше дыма небыло. Вечером давай ехать а не могу включить ближний свет, только потварники, и дальний приходиться постоянно рукой держать. Сам переключатель в положения ближнего свата становица не хочет, Можно както отремонтировать, или гдето по дешевке купить, и сколько примерно стоит???(Напомню в скудиках всет включается на рычаге поворотов.) _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 22:47 Заголовок сообщения:
А где он включается не на рычаге поворотов? А вообще сфоткай свои переключатели, может у наших машинок такие же, тогда подскажем... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 23:26 Заголовок сообщения:
Включаться имено на рычаге методом прокручивания. Прокручивания имеет 3 положения.
1 выключен свет
2 подфарники
3 ближний свет.
вот а на 3 положения я и немогу переключить дальний свет включаться методом всего рычага подвинуть на себя но он не фиксируется если не включен ближний свет.
Если не ошибаюсь такой же включатель в ланосе _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 23:29 Заголовок сообщения:
Лысый
с Типо\Дедра гитара ничего общего не имеет, к сожаленью. В фарах небойсь лампочки стоваттные стоят? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 23:31 Заголовок сообщения:
Задымилось днем когда фарой и не пользовался, И если не ошибаюсь то у все автомобилях стоят релюшки чтоб не горели контакты. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 23:41 Заголовок сообщения:
Стоят у всех, но мил человек ни на одной машине если тянуть на себя дальний не фиксировался (у Волги есть что при включенном ближнем один раз потянул на себя, без фиксации, то включаеться дальний и так же выключается)!!!
Включаешь на третье положение и если хочешь фиксированный дальний, то рычаг толкаешь от себя. А на себя это блымать дальним а не ездить постоянно.
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 23:50 Заголовок сообщения:
Все было нормально до сегодняшнего дня. У меня если включет ближний то если немного на себя потянуть то он не фиксируеться если сильней потянуть то фиксируется. И выключение точно также нужно потянуть на себя и дальный выключаться. В том то и дело что я ближний свет немогу включить а без него дальный не фиксируется и выходит что свет я вообще не могу включить разьве что постоянно на себя тянуть рычаг и ездить с дальным но ето реально не безопасно, как для меня так и окружающих. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 00:10 Заголовок сообщения:
А тетье положение вертушки вообще включается? хотя конечно гадать на кофейной гуще тяжело, нужно что разбираться что навернулось или гитара или что до нее. _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 00:14 Заголовок сообщения:
А вот и не так У нас как раз если потянуть на себя слабенько - мигаешь, а если сильнее, то фиксируется _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 00:18 Заголовок сообщения:
Третье положение не включаться (ближний свет фар) если приложить силу он прокручивается и сам отскакивает на второе положения при етом ничего не включая _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 17:27 Заголовок сообщения:
Сегодня разобрал саму гитару почистил помазал немного подогнул контакт в который упиралася бегунок и все заработало, и затрат 20 минут времени. второй раз думаю за 6-7 минут справлюсь _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
