Гитара.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 22:45    Заголовок сообщения: Гитара. Ответить с цитатой
Дело было так сегодня, гда ехал по окружной что-то задымилось, я быстренько заглушил и остановился (образовав маленькую пробочку Embarassed ) и полез смотреть дымило гдето возле руля, облазил все но так и ничего не нашел, завел и поехал себе больше дыма небыло. Вечером давай ехать а не могу включить ближний свет, только потварники, и дальний приходиться постоянно рукой держать. Сам переключатель в положения ближнего свата становица не хочет, Можно както отремонтировать, или гдето по дешевке купить, и сколько примерно стоит???(Напомню в скудиках всет включается на рычаге поворотов.)
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он включается не на рычаге поворотов? Very Happy А вообще сфоткай свои переключатели, может у наших машинок такие же, тогда подскажем...
Италоголизм не лечится...
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включаться имено на рычаге методом прокручивания. Прокручивания имеет 3 положения.
1 выключен свет
2 подфарники
3 ближний свет.
вот а на 3 положения я и немогу переключить дальний свет включаться методом всего рычага подвинуть на себя но он не фиксируется если не включен ближний свет.
Если не ошибаюсь такой же включатель в ланосе
Лысый
завтра сфоткаю
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
с Типо\Дедра гитара ничего общего не имеет, к сожаленью. В фарах небойсь лампочки стоваттные стоят?
Я знаю жизнь)
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задымилось днем когда фарой и не пользовался, И если не ошибаюсь то у все автомобилях стоят релюшки чтоб не горели контакты.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят у всех, но мил человек ни на одной машине если тянуть на себя дальний не фиксировался (у Волги есть что при включенном ближнем один раз потянул на себя, без фиксации, то включаеться дальний и так же выключается)!!!
Включаешь на третье положение и если хочешь фиксированный дальний, то рычаг толкаешь от себя. А на себя это блымать дальним а не ездить постоянно.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все было нормально до сегодняшнего дня. У меня если включет ближний то если немного на себя потянуть то он не фиксируеться если сильней потянуть то фиксируется. И выключение точно также нужно потянуть на себя и дальный выключаться. В том то и дело что я ближний свет немогу включить а без него дальный не фиксируется и выходит что свет я вообще не могу включить разьве что постоянно на себя тянуть рычаг и ездить с дальным но ето реально не безопасно, как для меня так и окружающих.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тетье положение вертушки вообще включается? хотя конечно гадать на кофейной гуще тяжело, нужно что разбираться что навернулось или гитара или что до нее.
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и не так Very Happy У нас как раз если потянуть на себя слабенько - мигаешь, а если сильнее, то фиксируется Wink
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третье положение не включаться (ближний свет фар) если приложить силу он прокручивается и сам отскакивает на второе положения при етом ничего не включая
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрал саму гитару почистил помазал немного подогнул контакт в который упиралася бегунок и все заработало, и затрат 20 минут времени. второй раз думаю за 6-7 минут справлюсь
