Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 88 Откуда: Измаил
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 11:48 Заголовок сообщения: Еще раз про краник печки.
Сорри, если тема была создана... вроде в поиске нет таковой.
Прошу помощи... Наступают холода, а у меня заклинил краник печки.
Машинка Фиат Типо 1989 года, бензин карбюратор.
Краник печки - недалеко от педали газа, под панелью.
Пытаюсь я его поднять наверх, для того чтобы тепло пошло - он стоит на месте мертвый (в нижнем положении), хотя раньше крутился, менял тепло на холод.
Кто нибудь знает в чем дело?
надеюсь на помощь, иначе в машине и замерзну)
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 11:59 Заголовок сообщения:
сам краник не розборной, думаю проще будет поменять. З.Ы. если он у тебя в закрытом положении то при хорошом прогреве он может лопнуть "ето приятное ощющение антифриза на ногах" (с) _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 12:08 Заголовок сообщения:
А может это проблема заключаться в режимах потока воздуха?
Может режим обдува поставить другой? или выключить полностью обдув или как исправить???
потому ша в Измаиле краник печки найти на Фиат типо нереально.....
В Одессу ехать времени просто нет
А можно его "внаглую" подергать? или сломаецца совсем?
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 12:25 Заголовок сообщения:
дергать надо аккуратно. Эта гадость хрупкая. И это самая нелюбимая моя деталь в Типо/Дедре. ПРосто скотина! Выводит меня неимоверно! То течет, то не закрывается, то треснет. Падла!
В последний ращз покупал неделю назад. 80 грн стоит. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 13:45 Заголовок сообщения:
Это точно. Я прошлой зимой менял, вот недавно снова протек.
Короче у тебя может не каник заклинить а заслонка. Попробуй открутить краник от заслонки (там от краника тяга идет вверх и прикручвается маленьким ссаморезом к тяге заслонки). надо вывернуть этот саморез, и попробывать поднять тягу краника и заслонки отдельно. Рекомендую снять нижнюю часть торпеды, а то очень неудобно будет.
ЗЫ: кто нить знает где достать печку без краника (просто с двумя "наконечниками", вроде того как в тазиках сделано)?
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 20:11 Заголовок сообщения:
в свое время на Типо их менял-менял.... сделал вывод, что штампуют поляки гаумно не долгоиграющее, поставил б.у. с Типо 92года, ездит по сей день. Может и повезло... _________________ Я знаю жизнь)
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 13:52 Заголовок сообщения:
А мне пришлось 250 грн отдать за краник (это при том что за радиатор новый я отдал 320 грн) - потому что во всех точках какие знал - сказали что только оригинал есть по такой цене. Надеюсь прослужит он долго... _________________
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 14:01 Заголовок сообщения:
Результат моих исследований.
Значит подготовился, кучу инструментов разложил, снял нижнюю панель, и давай рассматривать краник.
Думаю дай легонечко подергаю рычажок (раньше дергал его достаточно сильно)... услышал легкое "хрусь" и о чудо - рычажок пошел наверх.
Правда, радость была недолгой, оказалось сломалось что то внутри и горячего воздуха не последовало. БЛИН!
счас буду заказывать новый крантик.
Кстати, нарыл интересную сцылочку про тюнинг:
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 16
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 20:55 Заголовок сообщения: Кран печки
Главное чтобы "хрусь" не оказалось сломаной заслонкой. А вообще кран печки это Фиатовский геморой. Чуть более чем за 1.5 года менял уже 3 раза (Birs и два раза Vema). Последний раз поставил вырезанную прокладку под весь фланец из резины, посмотрю сколько простоит.
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 11:57 Заголовок сообщения:
Не только фиатовский, кстати. Распространенная проблема у многих машин. Решается установкой вобопроводного шарикового. Правда не всегда получается приспособить к нему тросик управления. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 19:55 Заголовок сообщения:
Привет всем. Сегодня заметил, что оба шланга к радиатору печки горячие при положении регулятора тепло-холод в крайнем синем положении. Это хана кранику?
