Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:30 Заголовок сообщения: |
Нужно разобрать радиатор,развальцевать.Внутри находятся пластиковые спирали,в них набивается грязь. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 09:00 Заголовок сообщения: |
Badn писал(а): | Нужно разобрать радиатор,развальцевать.Внутри находятся пластиковые спирали,в них набивается грязь. |
Спасибо за совет,конечно,но по опыту рено радиатор потом хрен соберешь так чтобы он не тек...
Ворбщем, после ночи отмокания с кометом в радиатор так и влазит грамм 300 воды... При этом на проток водичка оттуда чистенькая идет... Прогрев радиатора быстрый и равномерный. Даже и не знаю что делать Есть еще подозрение, что накрылась крыльчатка в помпе и тупо нет нормальной циркуляции на холостых... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 10:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Есть еще подозрение, что накрылась крыльчатка в помпе и тупо нет нормальной циркуляции на холостых... |
Подозрение поддерживаю. Хотя при таком положении вещей должна несколько возрасти температура движка, а именно на ГБЦ. На прогретом движке на холостых, не увеличивается температура? _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 13:01 Заголовок сообщения: |
ну как... увеличивается, Примерно до 100, потом врубается карлсон, сбрасывает на 90... Что характерно: собрал сегодня всю систему, залил антифриз - влезло 6л ровно. После прогрева движка до включения карлсона долилось еще 0,5л... Так что система заполнена так, как и надо - 6,5л. И чудо: печка заработала нормально. Что это было? Полтергейст, блин. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 16:50 Заголовок сообщения: |
Нет! Гораздо материальней! Скорей всего воздушная пробка в радиаторе печки. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 21:08 Заголовок сообщения: |
advert писал(а): | Нет! Гораздо материальней! Скорей всего воздушная пробка в радиаторе печки. |
так ведь стравливал...
Лады, закрываем.
Хотя ответа на поставленый вопрос никто так и не дал... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
