Объем радиатора печки
На страницу Пред.  1, 2
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно разобрать радиатор,развальцевать.Внутри находятся пластиковые спирали,в них набивается грязь.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет,конечно,но по опыту рено радиатор потом хрен соберешь так чтобы он не тек...
Ворбщем, после ночи отмокания с кометом в радиатор так и влазит грамм 300 воды... При этом на проток водичка оттуда чистенькая идет... Прогрев радиатора быстрый и равномерный. Даже и не знаю что делать Sad Есть еще подозрение, что накрылась крыльчатка в помпе и тупо нет нормальной циркуляции на холостых...
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозрение поддерживаю. Хотя при таком положении вещей должна несколько возрасти температура движка, а именно на ГБЦ. На прогретом движке на холостых, не увеличивается температура?
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как... увеличивается, Примерно до 100, потом врубается карлсон, сбрасывает на 90... Что характерно: собрал сегодня всю систему, залил антифриз - влезло 6л ровно. После прогрева движка до включения карлсона долилось еще 0,5л... Так что система заполнена так, как и надо - 6,5л. И чудо: печка заработала нормально. Что это было? Полтергейст, блин.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! Гораздо материальней! Скорей всего воздушная пробка в радиаторе печки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ведь стравливал...
Лады, закрываем.
Хотя ответа на поставленый вопрос никто так и не дал...
Страница 2 из 2
