Датчик коленвала и распредвала
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 14:39    Заголовок сообщения: Датчик коленвала и распредвала Ответить с цитатой
Добрый день!!!!! Подскажите где находятся датчики коленвала и распредвал и можла ли их поменять своим силами и еще если их отключить чему это черевато.
FINS
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала находится на шкиве колевала (по крайней мере на Уно). Меняется элементарно - откручиваешь 2 винтика ключиком на 8 и меняешь датчик.
По поводу датчика положения распреда - а но ваще есть? Rolling Eyes
FINS
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик может влиять на завод двигателя!!!!
FINS
При мертвом ДПКВ машина не заведется никогда.Вааще! ДПРВ есть в системах с фазированным впрыском.В ранних системах с распределенным только ДПКВ.Может быть на кожухе маховика или на шкиве привода генератора и проч.механизмов.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
александр васильевич тебе правильно говорит.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, рассказать анекдот из жизни?
у меня заводится. надо чёто делать а что?, не пойму.
датчик живой, осциллограмма доходит аж до мозга
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так игде жеж анекдот? В чем правда неотесанная? В том,что сигнал ДПКВ доходит и мотор заводится? Или не заводится?
