FINS Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2008 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 14:39 Заголовок сообщения: Датчик коленвала и распредвала |
Добрый день!!!!! Подскажите где находятся датчики коленвала и распредвал и можла ли их поменять своим силами и еще если их отключить чему это черевато. _________________ FINS |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 14:42 Заголовок сообщения: |
Датчик коленвала находится на шкиве колевала (по крайней мере на Уно). Меняется элементарно - откручиваешь 2 винтика ключиком на 8 и меняешь датчик.
По поводу датчика положения распреда - а но ваще есть?  |
FINS Amico
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Датчик может влиять на завод двигателя!!!! _________________ FINS |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17298 Откуда: Одеса
При мертвом ДПКВ машина не заведется никогда.Вааще! ДПРВ есть в системах с фазированным впрыском.В ранних системах с распределенным только ДПКВ.Может быть на кожухе маховика или на шкиве привода генератора и проч.механизмов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 18:53 Заголовок сообщения: |
александр васильевич тебе правильно говорит. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 19:38 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | При мертвом ДПКВ машина не заведется никогда.Вааще! ДПРВ есть в системах с фазированным впрыском.В ранних системах с распределенным только ДПКВ.Может быть на кожухе маховика или на шкиве привода генератора и проч.механизмов. |
а что, рассказать анекдот из жизни?
у меня заводится. надо чёто делать а что?, не пойму.
датчик живой, осциллограмма доходит аж до мозга _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 19:42 Заголовок сообщения: |
Так игде жеж анекдот? В чем правда неотесанная? В том,что сигнал ДПКВ доходит и мотор заводится? Или не заводится? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
