Сцепление на Doblo 1.3MJT
На страницу Пред.  1, 2
ratik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nv.Написал письмо но не знаю куда оно делось.Суть в следущем -отходит ли педаль сцепления до конца вверх.Если нет то ввполне вероятно завоздушивание системы Причиной может быть короткая пружина или малая ее жесткость.Если в этом все в порядке то смотри в исполнительный цилиндр.До какой степени разбиралась гидравлика.Вариант с просевшимии лепестками корзины не исключен но как мне кажется маловероятен.Успехов!
Nv
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеги! Як провірити корзину зчеплення??? чи це взагалі можливо (бо при демонтаді її порівняли з новою - нічим не відрізняється...
Nv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще питання - при знятті корзини майстри провернули маховик двигуна - це матиме якісь негативні наслідки?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю ак на фиате, а на многих других марках снимал, ничего страшного. А если старая корзина ничем не отличается от новой по состоянию и демфперные пружины в норме то значит это хорошее сцепление
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
vitaliy.poltava
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zlyuk писал(а):
Итак:
Сняли коробку, выжимной рассыпался полностью, диск вродебы ничего, корзина подношена. решили всетаки менять полностью комплект (выжимной+диск+корзина). Стоимость комплекта 1200 грн. и за работу отдал 360 грн. Итого 1560. Собрали вродебы все нормально, день поездил - не включается 5я передача, поехал опять к мастерам. Они быстренько подрегулировали и слава богу все нормально, машина рабочая!!! Laughing
всё просто и содержательно, спс за инфо
Laughing
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Півтора року людина зріла, щоб першим повідомленям прокоментувати семирічну відповідь.
Band
0б77бб9119
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Band
Ну, "подякувати" ніколи не пізно. Laughing
Страница 2 из 2
