ratik Amico
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 7 Откуда: Борисполь
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 02:24 Заголовок сообщения: |
| Nv.Написал письмо но не знаю куда оно делось.Суть в следущем -отходит ли педаль сцепления до конца вверх.Если нет то ввполне вероятно завоздушивание системы Причиной может быть короткая пружина или малая ее жесткость.Если в этом все в порядке то смотри в исполнительный цилиндр.До какой степени разбиралась гидравлика.Вариант с просевшимии лепестками корзины не исключен но как мне кажется маловероятен.Успехов! |
Nv Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 09:03 Заголовок сообщения: |
| Колеги! Як провірити корзину зчеплення??? чи це взагалі можливо (бо при демонтаді її порівняли з новою - нічим не відрізняється... |
Nv Amico
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 09:13 Заголовок сообщения: |
| Ще питання - при знятті корзини майстри провернули маховик двигуна - це матиме якісь негативні наслідки? |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 14:27 Заголовок сообщения: |
| Nv писал(а): | | Ще питання - при знятті корзини майстри провернули маховик двигуна - це матиме якісь негативні наслідки? |
Не знаю ак на фиате, а на многих других марках снимал, ничего страшного. А если старая корзина ничем не отличается от новой по состоянию и демфперные пружины в норме то значит это хорошее сцепление _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
vitaliy.poltava Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2014 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 00:24 Заголовок сообщения: |
| Zlyuk писал(а): | Итак:
Сняли коробку, выжимной рассыпался полностью, диск вродебы ничего, корзина подношена. решили всетаки менять полностью комплект (выжимной+диск+корзина). Стоимость комплекта 1200 грн. и за работу отдал 360 грн. Итого 1560. Собрали вродебы все нормально, день поездил - не включается 5я передача, поехал опять к мастерам. Они быстренько подрегулировали и слава богу все нормально, машина рабочая!!!  | всё просто и содержательно, спс за инфо
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 02:06 Заголовок сообщения: |
| vitaliy.poltava писал(а): | всё просто и содержательно, спс за инфо
Півтора року людина зріла, щоб першим повідомленям прокоментувати семирічну відповідь.
andriylv Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 11:59 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | vitaliy.poltava писал(а): | всё просто и содержательно, спс за инфо
Ну, "подякувати" ніколи не пізно.  |
