Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 19:32 Заголовок сообщения: Х/х 1500 мин-1_Dedra |
Кто нибудь такое наблюдал:
работает двигатель нормально (особенно когда начинаю поиск поломки). Но при езде в пробках и жаре при достижении температуры тосола 100 градусов (по датчику это второе деление после 90 градусов) начинает возрастать х/х до 1500 оборотов. Иногда падает, а иногда держится - нужно перезапустить двигатель.
При этих оборотах (1500) показания экономайзера снижаются.
От чего это происходит?
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 19:35 Заголовок сообщения: |
Я исследовал напряжение от MAP-сенсора, подключая к нему тестер во время езды. Получилось что во время х/х 1500-2000 напряжение на MAPе составляло 0,75-0,8 В (и экономайзер также показывал заниженое давление). Во время нормального х/х U=1,1-1,2 В.
При торможении двигателем напряжение падало до 0,3 В. Под нагрузкой доходило до 4,75 В. Все как по паспортным характеристикам MAPа. Отсюда вывод что с ним все в порядке. И с регулятором х/х тоже порядок.
Но не понятно за счет чего могут держаться повышенные обороты при пониженном давлении?
Может мозги дают излишнее топливо на форсунку? Что в таком слуе может вызвать избыточную подачу топлива? Могу подозревать лишь датчик температуры воздуха. Но может ли он так влиять?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 21:26 Заголовок сообщения: |
конечно может, только не датчик воздуха а датчик температуры ОЖ, тот который с двумя проводами и стоит в районе термостата.
посмотри по мануалу изотерму и сравни, на ходу не обязательно, хватит и на ХХ только нагрей до 100.
и ещё может дурить сама форсунка, надо бы снять, промыть и промерять производительность, может при нагреве
+ ещё просмотреть всю эл.проводку в моторном отсеке, поубирать если есть сопли, паганые скрутки и окисленные контакты
и кста, почему греется до 100 град.? эт слегка многовато, посмотри может датчик стоит на радиаторе не тот что надо.
да, ещё у тебя ж стоит эта весёлая система EGR. найди посты Bravomax, - он боролся и симптомы были такие же
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
surfer Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 68 Откуда: Portugal, Faro
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 00:11 Заголовок сообщения: |
У меня такие же бока, на горячуюю до 2000об. Я тупо закаротил этот датчик, все класс, только на холодную глохнет, но надо поменять, думаю по этому большой расход на газу, на бензе не знаю.
P.S.Датчик на радиаторе тоже тупо закоротил , поздно срабатывал- когда вода почти закепала, тоже чувствую надо поменять
_________________ Серфинг не спорт - это состояние разума |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 00:18 Заголовок сообщения: |
простите за оффтоп.
у Вас 1.6ie двухвальник? типа 149с2046 и 149с2000 и иже с ними?
спасибо.
_________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 09:18 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | DIN писал(а): | датчик температуры ОЖ, тот который с двумя проводами и стоит в районе термостата. |
Vov-x у меня была похожая ситуация, после замены датчика все стало на свои места  |
да, это датчик ОЖ
значится можно сделать так :
посмотреть какой на данный момент температуре двига соответствует сопротивление этого датчика и вместо него повесить постоянный резистор, завести двиг и обрадоваться а потом уже искать штатный датчик
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 00:03 Заголовок сообщения: |
Maksim'ka писал(а): | простите за оффтоп.
спасибо. |
У меня одновальник
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 04:31 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | sheva70 писал(а): | DIN писал(а): | датчик температуры ОЖ, тот который с двумя проводами и стоит в районе термостата. |
да, это датчик ОЖ
посмотреть какой на данный момент температуре двига соответствует сопротивление этого датчика и вместо него повесить постоянный резистор, завести двиг и обрадоваться а потом уже искать штатный датчик |
Подключал прибор для замера сопротивления и не обрадовался. Показания прыгают в пределах 600кОм- 1.2мОм. Я думаю датчик совсем дохлый.
Может кто из добрых людей скажет номинальное сопротивление датчика при прогретом двиге? Уж больно он дорогой здесь- 76 ЕВРО. И нет конкуренции
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 18:29 Заголовок сообщения: |
Я нашел характеристику датчика температуры ОЖ.
Там должно быть при 20 градусах 2200 Ом, при 50 - 750 Ом, при 90 - 200 Ом.
Проверил на машине: при 17 градусах - 4000 Ом, при 100 градусах (по шкале на панеле) - 450 Ом.
Учитывая такие показания решил заменить его новым.
Цену назвали - 70 грн, ожидаю датчик в понедельник.
Кстати насчет повышенной температуры двигателя мне часто говорят. Но по моим соображениям она нормальная, т.к. вентилятор включается только в действительно горячие моменты.
И к тому же температура никогда не попадает в красную зону. А еще я нашел фотки панели заведенной Дедры, продаваемой в Барселоне; так у нее сфоткана температура такая же как у меня при езде по городу (92-95 градусов).
Спасибо всем за помощь.
Теперь, надеюсь, с этой проблемой больше не буду безуспешно бороться.
Maksim'ka у меня один вал (8 клапанов). Двигатель 835A1.000. Это как 160A2.000 или 159A3.000 по механике, но топливная отличается.
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 01:19 Заголовок сообщения: |
Vov-x
Опа! Где ты нашел этот датчик за 70 грибасов? Мне тоже нужно там можно както заказать по почте накладным платежем? Я тут объездил все точки авто запчастей- нигде нет. Говорят только на Fiat надо ехать. Был на BOSH SERVISE, дак они за него заломили 75 Евро.
Есле не тяжело скинь инфу, либо узнай...
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 21:40 Заголовок сообщения: |
surfer Я могу заказать еще один для тебя + 7 грн. возьмут за отправку в Донецк. Но это не Magneti Marelli, хотя тоже Италия. Тип датчика у нас одинаковый на всех машинах. Только по оплате нужно договориться. Но можешь сам договориться с Алексеем 80684030466 если хочешь срочно (я на 2 недели уехал).
Но я еще этот датчик не видел, что там привезут - не знаю.
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 21:47 Заголовок сообщения: |
У меня что-то появилось подозрение все-таки еще и на датчик температуры воздуха. Я ехал по жаре и х/х был завышен, когда перемкнул датчик ОЖ резистором (суммарное сопротивление стало 200 Ом) - х/х установился. Но позже проблема повторилась и на долго (километров на 250 подряд). А потом жара спала и все вернулось к норме. Машина у меня вообще ведет себя как интелектуальное существо . Ей бывает помогает когда я регулирую положение ДПДЗ, бывает когда устанавливаю СО, а потом опять начинается...
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 00:21 Заголовок сообщения: |
Vov-x
Да я сам щас не на Украине и боюсь что могу разменуться пока он до меня дойдет. Нашел на Exist, думаю заказать, написанно 4 дня доставка, жена заберет+ до меня будет неделю идти. А там мне надо уже на Украину, сроки жмут.
Кто такой Алексей может с ним еще быстрее? А то придется сопротивление вешать да ехать. Год езжу уже с сопротивлением
В любом случае Grand Thanks
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 01:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня что-то появилось подозрение все-таки еще и на датчик температуры воздуха. |
Дак подожди, я как раз об этом датчике и говорю. Датчик с синей головой, у меня какраз этот датчик выделыватся, а ты о каком писал ранше. Разве датчик ОЖ- тот , что на блоке, какимто образом влияет на компьтер и на холостой ход?
Цитата: | Ей бывает помогает когда я регулирую положение ДПДЗ, бывает когда устанавливаю СО, а потом опять начинается... |
Кстате как правильно выстовить ДПДЗ, а то я раз погарячился и залез тудаб и щас даже не знаю? правильно ли стоит? И чем выставляется СО?[/quote]
