Х/х 1500 мин-1_Dedra
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Х/х 1500 мин-1_Dedra Ответить с цитатой
Кто нибудь такое наблюдал:
работает двигатель нормально (особенно когда начинаю поиск поломки). Но при езде в пробках и жаре при достижении температуры тосола 100 градусов (по датчику это второе деление после 90 градусов) начинает возрастать х/х до 1500 оборотов. Иногда падает, а иногда держится - нужно перезапустить двигатель.
При этих оборотах (1500) показания экономайзера снижаются.
От чего это происходит?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я исследовал напряжение от MAP-сенсора, подключая к нему тестер во время езды. Получилось что во время х/х 1500-2000 напряжение на MAPе составляло 0,75-0,8 В (и экономайзер также показывал заниженое давление). Во время нормального х/х U=1,1-1,2 В.
При торможении двигателем напряжение падало до 0,3 В. Под нагрузкой доходило до 4,75 В. Все как по паспортным характеристикам MAPа. Отсюда вывод что с ним все в порядке. И с регулятором х/х тоже порядок.
Но не понятно за счет чего могут держаться повышенные обороты при пониженном давлении?
Может мозги дают излишнее топливо на форсунку? Что в таком слуе может вызвать избыточную подачу топлива? Могу подозревать лишь датчик температуры воздуха. Но может ли он так влиять?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно может, только не датчик воздуха а датчик температуры ОЖ, тот который с двумя проводами и стоит в районе термостата.
посмотри по мануалу изотерму и сравни, на ходу не обязательно, хватит и на ХХ только нагрей до 100.
и ещё может дурить сама форсунка, надо бы снять, промыть и промерять производительность, может при нагреве
+ ещё просмотреть всю эл.проводку в моторном отсеке, поубирать если есть сопли, паганые скрутки и окисленные контакты
и кста, почему греется до 100 град.? эт слегка многовато, посмотри может датчик стоит на радиаторе не тот что надо.
да, ещё у тебя ж стоит эта весёлая система EGR. найди посты Bravomax, - он боролся и симптомы были такие же
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x у меня была похожая ситуация, после замены датчика все стало на свои места Cool
 Просмотрено:  543 раз(а)
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие же бока, на горячуюю до 2000об. Я тупо закаротил этот датчик, все класс, только на холодную глохнет, но надо поменять, думаю по этому большой расход на газу, на бензе не знаю.
P.S.Датчик на радиаторе тоже тупо закоротил Cool , поздно срабатывал- когда вода почти закепала, тоже чувствую надо поменять
Серфинг не спорт - это состояние разума
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите за оффтоп.
у Вас 1.6ie двухвальник? типа 149с2046 и 149с2000 и иже с ними?
спасибо.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это датчик ОЖ
значится можно сделать так :
посмотреть какой на данный момент температуре двига соответствует сопротивление этого датчика и вместо него повесить постоянный резистор, завести двиг и обрадоваться а потом уже искать штатный датчик
surfer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maksim'ka писал(а):
простите за оффтоп.
спасибо.
У меня одновальник
surfer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
да, это датчик ОЖ
Подключал прибор для замера сопротивления и не обрадовался. Показания прыгают в пределах 600кОм- 1.2мОм. Я думаю датчик совсем дохлый.
Может кто из добрых людей скажет номинальное сопротивление датчика при прогретом двиге? Уж больно он дорогой здесь- 76 ЕВРО. И нет конкуренции
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел характеристику датчика температуры ОЖ.
Там должно быть при 20 градусах 2200 Ом, при 50 - 750 Ом, при 90 - 200 Ом.
Проверил на машине: при 17 градусах - 4000 Ом, при 100 градусах (по шкале на панеле) - 450 Ом.
Учитывая такие показания решил заменить его новым.
Цену назвали - 70 грн, ожидаю датчик в понедельник.
Кстати насчет повышенной температуры двигателя мне часто говорят. Но по моим соображениям она нормальная, т.к. вентилятор включается только в действительно горячие моменты.
И к тому же температура никогда не попадает в красную зону. А еще я нашел фотки панели заведенной Дедры, продаваемой в Барселоне; так у нее сфоткана температура такая же как у меня при езде по городу (92-95 градусов).
Спасибо всем за помощь.
Теперь, надеюсь, с этой проблемой больше не буду безуспешно бороться.
Maksim'ka у меня один вал (8 клапанов). Двигатель 835A1.000. Это как 160A2.000 или 159A3.000 по механике, но топливная отличается.
surfer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Опа! Где ты нашел этот датчик за 70 грибасов? Мне тоже нужно там можно както заказать по почте накладным платежем? Я тут объездил все точки авто запчастей- нигде нет. Говорят только на Fiat надо ехать. Был на BOSH SERVISE, дак они за него заломили 75 Евро.
Есле не тяжело скинь инфу, либо узнай...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer Я могу заказать еще один для тебя + 7 грн. возьмут за отправку в Донецк. Но это не Magneti Marelli, хотя тоже Италия. Тип датчика у нас одинаковый на всех машинах. Только по оплате нужно договориться. Но можешь сам договориться с Алексеем 80684030466 если хочешь срочно (я на 2 недели уехал).
Но я еще этот датчик не видел, что там привезут - не знаю.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня что-то появилось подозрение все-таки еще и на датчик температуры воздуха. Я ехал по жаре и х/х был завышен, когда перемкнул датчик ОЖ резистором (суммарное сопротивление стало 200 Ом) - х/х установился. Но позже проблема повторилась и на долго (километров на 250 подряд). А потом жара спала и все вернулось к норме. Машина у меня вообще ведет себя как интелектуальное существо Unknown . Ей бывает помогает когда я регулирую положение ДПДЗ, бывает когда устанавливаю СО, а потом опять начинается...
surfer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Да я сам щас не на Украине и боюсь что могу разменуться пока он до меня дойдет. Нашел на Exist, думаю заказать, написанно 4 дня доставка, жена заберет+ до меня будет неделю идти. А там мне надо уже на Украину, сроки жмут.
Кто такой Алексей может с ним еще быстрее? А то придется сопротивление вешать да ехать. Год езжу уже с сопротивлением Laughing
В любом случае Grand Thanks
surfer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак подожди, я как раз об этом датчике и говорю. Датчик с синей головой, у меня какраз этот датчик выделыватся, а ты о каком писал ранше. Разве датчик ОЖ- тот , что на блоке, какимто образом влияет на компьтер и на холостой ход?
Кстате как правильно выстовить ДПДЗ, а то я раз погарячился и залез тудаб и щас даже не знаю? правильно ли стоит? И чем выставляется СО?[/quote]
