Mut Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
| Слушал динамики в передней панели(родные 91-го года)- не сказал бы что сильно плохо(если не громко). Сейчас делаю подиумы под 2-х компонентную аккустику 16.5 см Pioneer A172. Кому будет интересно- могу выкладывать фотки процесса.
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 13:59 Заголовок сообщения: |
Выкладывай
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 15:03 Заголовок сообщения: |
Да-да-да, выкладывай. Сейчас тож озабочен темж самым...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Mut Италофан
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
Процесс происходит в наши дни, поэтому по мере изготовления будут появляться очередные фотки.
39.9 KB |
228 раз(а) |
42.83 KB |
155 раз(а) |
40.18 KB |
219 раз(а) |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
Толщина фанеры? Взвесь потом конструкцию, интересно сколько по весу выйдет.
Mut Италофан
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 15:55 Заголовок сообщения: |
| Фанера 9 мм. Стоечки из неё же в два слоя из обрезков. Основной вес конечно же будет из-за динамика(т.к. фанера весит мало, а пена, которой я задул, вообще ничего не весит). Я сделал узенькое колечко- бортик, дабы утопить декоративные решетки, отсюда и вид массивный. Вот только не могу пока определиться с отделкой: толи покрасить в черный цвет(много гемороя по доводке поверхности), толи обтянуть вместе с карманом в темно-синий велюр(т.к. отделка салона светло синим велюром)?
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 16:04 Заголовок сообщения: |
| Mut писал(а): | | Фанера 9 мм. Стоечки из неё же в два слоя из обрезков. Основной вес конечно же будет из-за динамика(т.к. фанера весит мало, а пена, которой я задул, вообще ничего не весит). Я сделал узенькое колечко- бортик, дабы утопить декоративные решетки, отсюда и вид массивный. Вот только не могу пока определиться с отделкой: толи покрасить в черный цвет(много гемороя по доводке поверхности), толи обтянуть вместе с карманом в темно-синий велюр(т.к. отделка салона светло синим велюром)? |
обтянуть... краску под лак геморно... шкурить-шпаклевать-шкурить-грунтовать-шкурить-шпаклевать-шкурить-грунтовать-слой-сохнуть-слой-сохнуть-лак-сохнуть+криволинейные поверхности
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Процесс происходит в наши дни, поэтому по мере изготовления будут появляться очередные фотки. |
Если можно, то под фотками давай описание процесса, а то непонятно, для чего ты заготовки под подиум залил монтажной пеной и что собираешься делать дальше
_________________ Владимир |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 15:17 Заголовок сообщения: |
Пеной залил, чтобы затем их зашкурить и придать форму. А затем обтянуть либо покрасить
Mut Италофан
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 22:47 Заголовок сообщения: |
Процесс не стоит на месте. Пояснения я не давал, т.к. думал, что все, кто немного интересовался данным вопросом давно покурили интернет- там есть несколько толковых описаний изготовления подиумов к ТАЗикам. Я велосипед не изобретал. Да, действительно, пеной залил чтобы потом придать форму! Пена- наполнитель, основа все равно из фанеры. Можно хоть гипсом залить, если он не рассыпется от звука, но пену оооочень легко обработать ножом и затем чем-нибудь укрепить! Фот фотка на сегодняшний день. Думаю, что все будет понятно. Пена обрезана и зашпатлёвана автомобильной шпатлёвкой со стекловокном. Рядом лежит синий велюр для будущей обтяжки, который я сегодня купил(дороговатый зараза). Если будет настроение- напишу как-нить в мелких деталях весь процесс в отдельной ветке.
28.89 KB |
260 раз(а) |
| Жаль на фотке плохо видны все углы, а ведь получилось даже зачетно!!! |
37.57 KB |
197 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Mut (Чт Сен 04, 2008 10:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 09:52 Заголовок сообщения: |
Газета со статьей "Полонез Огинского" очень порадовала, в тему
Mut Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 21:19 Заголовок сообщения: |
В продолжение ещё пару фоток!
32.93 KB |
243 раз(а) |
32.38 KB |
265 раз(а) |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
Mut
отлично и доходчиво
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 21:40 Заголовок сообщения: |
Mut
сам начал задумываться над подиумами
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 22:29 Заголовок сообщения: |
vadyusik
Я знаю одну Унку с обалденными такими подиумами
