Динамики в торпедо.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушал динамики в передней панели(родные 91-го года)- не сказал бы что сильно плохо(если не громко). Сейчас делаю подиумы под 2-х компонентную аккустику 16.5 см Pioneer A172. Кому будет интересно- могу выкладывать фотки процесса.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВыкладывайSmile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да-да, выкладывай. Сейчас тож озабочен темж самым...
Mut
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процесс происходит в наши дни, поэтому по мере изготовления будут появляться очередные фотки.
 Просмотрено:  228 раз(а)
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  218 раз(а)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщина фанеры? Взвесь потом конструкцию, интересно сколько по весу выйдет.
Mut
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фанера 9 мм. Стоечки из неё же в два слоя из обрезков. Основной вес конечно же будет из-за динамика(т.к. фанера весит мало, а пена, которой я задул, вообще ничего не весит). Я сделал узенькое колечко- бортик, дабы утопить декоративные решетки, отсюда и вид массивный. Вот только не могу пока определиться с отделкой: толи покрасить в черный цвет(много гемороя по доводке поверхности), толи обтянуть вместе с карманом в темно-синий велюр(т.к. отделка салона светло синим велюром)?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обтянуть... краску под лак геморно... шкурить-шпаклевать-шкурить-грунтовать-шкурить-шпаклевать-шкурить-грунтовать-слой-сохнуть-слой-сохнуть-лак-сохнуть+криволинейные поверхности
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, то под фотками давай описание процесса, а то непонятно, для чего ты заготовки под подиум залил монтажной пеной и что собираешься делать дальше
Владимир
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пеной залил, чтобы затем их зашкурить и придать форму. А затем обтянуть либо покрасить
Mut
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процесс не стоит на месте. Пояснения я не давал, т.к. думал, что все, кто немного интересовался данным вопросом давно покурили интернет- там есть несколько толковых описаний изготовления подиумов к ТАЗикам. Я велосипед не изобретал. Да, действительно, пеной залил чтобы потом придать форму! Пена- наполнитель, основа все равно из фанеры. Можно хоть гипсом залить, если он не рассыпется от звука, но пену оооочень легко обработать ножом и затем чем-нибудь укрепить! Фот фотка на сегодняшний день. Думаю, что все будет понятно. Пена обрезана и зашпатлёвана автомобильной шпатлёвкой со стекловокном. Рядом лежит синий велюр для будущей обтяжки, который я сегодня купил(дороговатый зараза). Если будет настроение- напишу как-нить в мелких деталях весь процесс в отдельной ветке.
 Просмотрено:  259 раз(а)
Жаль на фотке плохо видны все углы, а ведь получилось даже зачетно!!!
 Просмотрено:  197 раз(а)
Последний раз редактировалось: Mut (Чт Сен 04, 2008 10:50), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газета со статьей "Полонез Огинского" очень порадовала, в тему Very Happy Laughing Very Happy Laughing Very Happy Laughing
Mut
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение ещё пару фоток!
 Просмотрено:  241 раз(а)
 Просмотрено:  264 раз(а)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
отлично и доходчиво Smile Good Good Good
Остановите Землю! Я сойду! ©
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
Good Good Good
сам начал задумываться над подиумами Smile
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik
Я знаю одну Унку с обалденными такими подиумами Laughing
Италоголизм не лечится...
Страница 3 из 4
