		| Автор | Сообщение |
		| Naf Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
				|  Добавлено: Пт Авг 29, 2008 09:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну покажет он что давления нету и что это прояснит? Я и так вижу что его нету. Манометр же не скажет что накрылось вкладиши или насос или еще что _________________
 Бороться и искать, найти и перепрятать )))
		| Вернуться к началу |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 29, 2008 10:09    Заголовок сообщения: |   |
				| ты неправильно что то собрал, рейсер ни при чём, он ускорил поломку и не в поле под Тверью а дома почти, это + ему. заведи двиг и на работающем открой маслозаливную пробку только осторожно, если плюхается в лицо  маслом то давление (хоть какое то) есть и, в принципе, даже ездить можно а смотреть и искать поломку в индикации, кста, грязь могла залететь и в датчик, перекрыть канал.
 если давления нет то в первую очередь я б посмотрел перепускной маслянный клапан, - он находится в корпусе маслонасоса, шарик с тарированной пружиной ( НЕ ТЯНУТЬ, НЕ ОБГРЫЗАТЬ, ПРИ ПОЛОМКЕ МЕНЯЕТСЯ ЦЕЛИКОМ И ЛУЧШЕ ОРИГИНАЛЬНУЮ НОВУЮ)
		| Naf Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 29, 2008 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| А почему же тогда двигатель стал работать как-то не так. Такое чувство что ему очень сложно провернуть колено. Он прям бедненький тужится. Интересно что ж я там не так собрал то. Вроде все по книжке, все моменты затяжек учел. Единственное это я боюсь начет вкладышей. Мне почиму то кажется что там стояли ремонтные 1-го ремонта. Те которые +025, а я поставил стандартные. Хотя может мне просто кажется. Но почему лампа то не гарела совсем, то зажигалась, то потом опять гасла и все было хорошо, а теперь загарелась совсем и двиг стал работать как то с натугой? А фильтр маслянный не мог забится какой нить ерундой? хотя я новый поставил неделю назад  _________________
		| AndreyF1 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				|  Добавлено: Пт Авг 29, 2008 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Naf Что-бы там не произошло, что делать ты знаешь. Тебе рассказали. Но я бы советовал делать это как можно скорее (в смысле не запускать постоянно движек и смотреть что происходит, а открыть и посмотреть). Потому как опыт эксплуатации неисправного движка у тебя уже есть
 На дороге, за столом и в бане все равны!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 29, 2008 14:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Naf писал(а): |  	  | А почему же тогда двигатель стал работать как-то не так. Такое чувство что ему очень сложно провернуть колено. Он прям бедненький тужится. Интересно что ж я там не так собрал то. Вроде все по книжке, все моменты затяжек учел. Единственное это я боюсь начет вкладышей. Мне почиму то кажется что там стояли ремонтные 1-го ремонта. Те которые +025, а я поставил стандартные. Хотя может мне просто кажется. Но почему лампа то не гарела совсем, то зажигалась, то потом опять гасла и все было хорошо, а теперь загарелась совсем и двиг стал работать как то с натугой? А фильтр маслянный не мог забится какой нить ерундой? хотя я новый поставил неделю назад  |
 очень похоже на то что расплюхало мягкую напайку на вкладышах а остатки клинит коленвал.
		| Naf Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 29, 2008 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Но почиму такое может произойти? Бугеля затягивал по книжке. А если так, то теперь нужно опять снимать поддон и менять вкладыши или что? И может мне тогда поставить ремонтные +025? _________________
		| Naf Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 29, 2008 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Итак товарищи итало любители. Сегодня я разобрался из-за чего у меня вялые обороты. Это было из-за регулятора, который двигает дросельную заслонку, ну маленький черный боченок к которому провода подходят. Нажав немного на него он ожил и обороты моментально отравнялись. Но я ждал когда загорится лампа. 60 градусов полет нормальный, 70 все хорошо, 80, ништяк, 90 все в ожуре. Сработал вентилятор, я включи дальний, печку и обогрев заднего стекла, мотор по звуку немного просел под такой нагрузкой. Лампа не горит. Думаю, поеду покатаюсь, ездил я ездил около часа, все в норме и только тогда когда я подъезжал к дому, лампа немного сверкнула, но очень очень тускло, практически не заметно и погасла опять. Я припарковался, открыл капот и открыл масляную горловину, кстати на холодном двигле от туда не то что бы брызгало а вышибало просто, на горячем и двигле тоже брызгает, но при срабатывании вентеля охлаждения брызгает меньше, но из горловины все равно вылетает масло. Блин, полтергейст какой то!! А позавчера горела так что напоминала прожектор и гасла только при оборотах около 3 тысяч по слуху. _________________
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Сб Авг 30, 2008 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Такое ощущение что грязь. Забивает канал и давки нет. Постоит, масло с грязью стечет и потом пока его прогонит где нить. Я бы поменял масло и фильтр.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 30, 2008 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | master155 писал(а): |  	  | Такое ощущение что грязь. Забивает канал и давки нет. Постоит, масло с грязью стечет и потом пока его прогонит где нить. Я бы поменял масло и фильтр.
 + промыть двиг веретёнкой ну этой промывочной жидкостью для маслосистемы
		| Jimmy Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: AR 155 V6 1992
				|  Добавлено: Сб Авг 30, 2008 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Может тогда уже снять и вымыть поддон ? И маслоканалы снизу поершить... |  |
		| Anka Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.6 Mi 1992г.в.
				|  Добавлено: Пт Май 08, 2009 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| подскажите пожалуйста, а какая компрессия должна быть, у меня 1.6 _________________
 Вік живи, вік- учись!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 08, 2009 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				| разница между цилиндрами не больше чем 1 бар. _________________
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 08, 2009 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Anka,  По заводу?  Предполагаю, что где-то 14... А вот какая у тебя - мерять надо  _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 08, 2009 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN прав абсолютно (хотя как по мне, то и 1атм многовато, хотя бы 0,5). Ну и общая не меньше 9 в каждом цилиндре _________________
