На гарячую плохо заводится
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 21:37    Заголовок сообщения: На гарячую плохо заводится Ответить с цитатой
Проблема следующая: холодная машина всегда заводится на 1-й секунде работы стартера. А вот если двиг прогреть, заводит очень тяжко, может долго крутить, периодически схватывая, нужно давить газ. Особенно тяжко, если при этом еще и солнышко прогревает машинку. При отпускании акселератора начинают прыгать обороты, глохнет. Если погазовать 10-20 сек, все становится ок.
Подозреваю перебои в подаче бенза. Где находится в Темпре топливные фильтр и насос?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в баке
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как извлечь их наружу?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic - обьем какой? моник, карб?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 (в доках 1.581), моноинжектор.
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант конечно нехватка топлива, проверь давление в топливной системе, как вариант бензанососу хана приходит. Если проверитб нечем давление, сними шлангу топливную с моника и отведиего в сторону от горячего двигателя и попробуй завести - струя должнабыть из шланга фонтаном бить. Но эта процедура опасна !! Smile лучше ее делать с кемнить в паре Smile у кого есть РАБОЧИЙ огнетушитель.
Или еще вариант - на горячую умирает датчик ВМТ или подругому называется датчик ДПКВ - он стоит сзади двигателя в месте стыка КПП и блока ДВС, проверяется он путем замера его сопротивления. Какие на нем должны быть показания я непомню, в конфе вроде описывалось. Этот датчик считывает положение коленвала по шпилькам на маховике и от него зависит зажигание.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Последний раз редактировалось: Tipa74ru (Пн Май 26, 2008 14:52), всего редактировалось 1 раз
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ - 600 - 700 Ом но надо ещё проверять целостность экранированной оплётки и соединение на массу
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно ли я понимаю, что речь идет о датчике положения коленвала?
Кто админ тот и прав.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно правильно ты понимаешь...
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Tipa74ru"
Или еще вариант - на горячую умирает датчик ВМТ или подругому называется датчик ДПКВ - он стоит сзади двигателя в месте стыка КПП и блока ДВС[/quote]
Это 100% не он, дело в подаче топлива, я сейчас сам изучаю это дело...
ДПКВ умирает по другому...
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема. Под капотом находятся два реле (у меня так): одно бензонасоса, а второе форсунки. Если реле уставшие, внутренние контакты подгорают, и когда подкапотное пространство нагревается, реле в момент пуска не дают необходимый ток. Нет поступления топлива. Лечится заменой реле, или, временно, чисткой контактов (внутри реле).
Vivat FIAT!
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгоградец писал(а):
[quote="Tipa74ru"
ДПКВ умирает по другому...[/quote]
по крайнемере когда подыхал у меня этот датчик - на холодную всегда заводилась без проблем, а вот когда горячая, стоит тока заглушить или могла сама заглохнуть - то все потом не заводится. Стартер крутит нормально , но даже не схватывала, т.к. искры небыло с катушки, все по причине датчика ВМТ\ДПКВ. Далее .. открывал капот , отдыхал около машины ) минут по 10 -20, и все )) машина заводилась.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Tipa74ru"
если надо то могу тебе выслать мануалы по нашему моновпрыску.
как на русском , так и немецком языке, в картинках ))
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior, стартер крутит бодро.
Tipa74ru, про воздухан попробую, тут дело скорее всего в подаче и количестве топлива, т.к. заводиться со второго раза железно.
Речи о постоять и подождать пока заведётся нет...
Спасибо, но у меня карб...все несколько интереснееSmile))[/quote]
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ну когда у меня Типа была с карбом , она с первого раза никогда не заводилась )))
