Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так далеко ходить? И писал и фото выкладывал именно в этой теме...
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож-то, в этой теме чего только нет, но хорошо хоть неисправностей мало Wink
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскрутил, открыл, фильтра нет. Закрыл, закрутил Sad
FIAT أنا أحب
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недовложили...А ТО было? Не думаю,что бразильцы забыли.А купить надо,не повредит.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая поломка или скажем так мелкая неприятностьза 3-й год эксплуатации...
С заднего стекла начал отпадать обогрев...пока процесс идет с низа стекла...
Почему так?
да, супер пупер средство для ремонта нитей обогрева типа американское не помогает, на местах разрыва снова образовывается новый разрыв...
а нижняя нить просто сама отпала полностью до половины...Отаке...
AlEX Fox
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично. С похолоданием стали запотевать стекла, и соответственно путем включения обогрева обнаружилась поломка 3х нитей. Хуже всего то, что 2 из них посередине стекла, перекрывается обзор. До ремонта руки не доходят.
Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны.
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке сразу затонировал, и таких проблем не наблюдается. Но была другая проблемка. При вытаскивании ключа с замка зажигания, руль не заблокировался. При попытке включить зажигание ключ не поворачивался. А на улице мороз. Вспомнил всех фиатовских конструкторов до третьего поколения. Спасла ВДшка.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,в Сиене руль блокируется?
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и в большинстве машин.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство-не все!!! Моя Сиенка с покупки не блокируется. Придется в суд подавать...
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня продавил стекло заднего правого фонаря. Дырка как раз на уровне лампы заднего хода. Пока заклеил изолентой. Думаю, что дальше делать. Так не хочется ехать покупать в Бразилию... Sad . Может, где-то у нас продается? Или заклеить каким-то дихлорэтаном?
FIAT أنا أحب
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло отдельно не продается.Только весь фонарь,недорого,эвро 100...150...Изнутри,если нужно вытолкнуть обломки заподлицо,а если осыпались-склеить тем же дихлорэтаном и потом вклеить фрагмент на место.
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже купил клей - дихлорэтан, замешанный на пудре прозрачного полистирола. Осколки фонаря посыпались вовнутрь. Попробую восстановить. Потом, может, привезут новый, по дешевке.
Кто-нибудь знает, подходит ли для бразильской Сиены фонарь от Сиены турецкой того же года?
FIAT أنا أحب
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,в Турции делали Сиену? Альбейку-да.
Я бы клеил чистым дихлорэтаном,если щелей нет.Мелкий шприц с тонкой иглой для точного дозирования.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй на незаведенной машине покрутить руль влево-вправо, может и заблокируется Wink
Страница 13 из 57
