Lancia Prisma
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
remax
Случайно не черная 1.6 с антикрылом? Rolling Eyes
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по городу-10стабильно!!!!по трассе-9.Ну у меня один цилиндр почти не пашет(компр.5атм).а так-по трассе,-думаю,-в 8 вложешся,а по городу-меньше 9ти не будет.Ну если,конечно,ездить-60,и недопускать попадания стрелки эко-метра в красный сектор,то будет меньше,ну я так немогу...перед покупкой-обязательно проверь стойки(все),пружины,и движек(даже,-открой крышки распр.валов и посмотри на их рабочую поверхность.)И,обязательно-электрику-чтобы все лампы на бортовике загорались при вкл.зажигания,-а потом все тухли после заводки.да и вообще,-скока просят?если-больше 2000,-то она должна быть идеальной!!!По крайней мере с виду.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас только дозваниваюсь, не берут трубку Shocked ! Как посмотрю - отпишусь, может прикуплю. Спаибо за советы!
ЕжЫк
Не знаю, еще не смотрел.
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просят 2000, ехать даже не стал. 1985 год, двиг 1.6 двухвальный, в селе... Капец, я думаю... Продавец - Типа, Опа (крутой колхозник) - говорит - ездит она, а что там еще может быть? Very Happy
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))))))))))))-а может там девственная машинка,хоть и старенькая?Если недалеко,-я бы на твоем месте всётаки посмотрел.-и Баков до 400 он полюбому скинет.Низнаю,-смотри сам...Просто у меня у друга была такая(еще лет 7 назад),-то состояние было идеал!тоже85год(белая).
Vovas
Авто: LANCIA PRISMA 2.0 WD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Заработало!!! я провода подергал на замке зажигания...и завелась ...а перед этим пробовал то искра шла только при размыкании и замыкании плюсовых проводов на катушке.
У моей то на полном приводе ( у меня переключатель сломан в режиме полного привода) 10,0 / 7,5-8,0. Very Happy Very Happy Very Happy
LANCIA - ЗВЕРЬ!!! И кстати не маленький, и не пушистенький.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у покупки в селе есть плюс в виде того, что там она 100% стояла в гараже, да и солью в сёлях наверняка не такпосынают зимой, как в городах
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Vovas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кода лянчу ремонтил думал взять жигули 5-ку, тоже думал новая ... Shocked ы-ы ...дно ржавое аж дырка под ногами водителя. остальное похожего состояния. Хозяин хотел 5000грн сбил цену до 3000грн. так он чет замялся, и слава Богу. через день лянча завелась...
как правило если говорят что: "ездит она, а что там еще может быть?" то скорее всего под дурачка косят, потому что она только ездит а как -это совсем другой вопрос.
глянь, заодно, если поедешь к нему может ему поошибке впарили "руководство по ремонту и эксплуатации Lancia prisma 2.0 4WD"
очень нужно, ищу уже долго. Wink
Vovas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura1
А нет http://lanciaprisma_2.0.com.ua
Vovas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, может кто сталкивался, правый поворотник мерцает гдето 120-150раз в минуту а левый 70.
где искать проблему?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, перегорела одна из лампочек поворотника по правой стороне
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2008 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм....это не вариант, а решение проблемы, если поворот быстро мигает - ищите неисправность в одном из фонарей.....может лампочка, но чаще всего окисляются и засоряются контакты на лампах и фишках
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
таки да! В италопомойках первым делом надо смотреть контакты Smile
ux2rv
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстро моргает сигнальная лампочка когда каком-то из поворотников короткое. Данный поворотник не мигает а остальные на его стороне чуть подсвечиваются. У меня частенько такое бывает с правым передним поворотником. Надо просто вытащить лампочку и подправить центральный контакт. Если контакт в поворотнике отсутствует то контролька мигает с обычной частотой, а неконтачащий поворотник не мигает соответственно. Стоит то всего одно реле, которое работает и на правую и на левую сторону и на аварийку.
ux2rv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Догадайтесь, что это?
Вобщем Призма 1.9 турбодизель с бампером от 2108, фары МАЗ, от чего решетка не спросил. Перед был разбит, поэтому вот такой винигрет и наблюдается. А вобще человек 2 года восстанавливал авто. Взял в разбитом состоянии. Особенно трудно было найти на ее коробку. Специально ездил в Гомель. Машиной доволен, но доводит до ума и продает.
 Просмотрено:  404 раз(а)
Страница 7 из 8
