Тяжело выжимать сцепление FIAT Scudo 1.9 TD
andrey72004
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Тяжело выжимать сцепление FIAT Scudo 1.9 TD Ответить с цитатой
У меня FIAT Scudo 1.9 TD 99 г.в. ,катаюсь уже два года.Проблем никаких небыло,не считая моих ошибок(типа вьехать в гараж задним ходом с открытой задней дверью(у меня гараж на 30 см. длинее машины)и нашим "сервисом" на СТО, кстати Аверс называется(в Киеве) ,кому интерестно расскажу подробнее).Теперь проблемма:у меня ампутирована левая нога ниже колена,ездил я от Запорожца до любой дорожной техники,даже на фуре.Так вот выжать сцепление труднее всего на Scudo.Вопрос:можно ли переделать сцепление на гидравлику?Заранее благодарю за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З ногою співчуваю.
З досвіду можу сказати, що тобі допоможе заміна корзини і рідний трос з авторегуляцією.
Зі. А в зв'язку з тим, що заміна на Скудо не настільки проста задача як би хотілось варто міняти зчеплення в зборі.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мойму разницы в давлении на педаль с механикой и гидравликой одинакова. там нет никаких доп. рычагов.
из своего примера : "кончается" сцепление - становится жёстко педаль, почему? не понятно
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти на дозвіллі порівняй положення пелюсток(ламерів) нової та змученої корзин. От і будеш мати відповідь.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагаю помазать трос сцепления видно проблема именно в ньом.Просто снять и залить маслом, у меня такая проблема была с тросом переключения передач помазал и все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо опльотка тросу ціла -- результату не дасть.
sharkys
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень все просто.
Сцепление туго начинает выжиматься из-за разрыва внутренней оболочки троса. Просто береш и снимаешь ее вооще + промазываешь.
Все, наслаждайся.
stolyar
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ВОТ БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ СНЯЛ ТРОСС СЦЕПЛЕНИЯ ШПРИЦОМ ПОЗАЛИВАЛ ТУДА КЕРОСИН ВСЕ ВЫМЫЛ ЗАЛИЛ ВО ВНУТРЬ МАСЛО ПОСТАВИЛ ОБРАТНО А ТРЕЩЕТКА ЕГО НЕ НАТЯНУЛА СЦЕПЛЕНИЕ КОНЕЧНО СТАЛО НАМНОГО ЛЕГЧЕ НО ПРИШЛОСЬ ПОДМАТЫВАТЬ ПРОВОЛКУ ЧТОБ НАТЯНУТЬ ТРОСС
НЕ ИМЕЮЩИЙ АВТО ВСЕГДА МЕЧТАЕТ КУПИТЬ-ИМЕЮЩИЙ ВСЕГДА МЕЧТАЕТ ЕГО ПРОДАТЬ
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на днях замінив трос сцеплення ( старий з автонатягом почав проскакувати) на простий з ручною підтяжкою. Педаль почала дійсно легше нажиматись. Ціна троса - 250 грн.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема обычно в оплетке троса и оболочке из пластика в которой он двигается...оболчка протирается и трос клинит..в Ровно такое реставрируют за пол часа
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене теж така проблема. Але трос це одна із складових. Проблема в диску, він вироблений і корзина вже підсівша. Я трос міняв, а тисну так само з силою. Недавно міняв на 2.0, бо з'їв вижимного підшип.і сам диск аж пластини постирали на корзині, поставив новий вижимний, диск і корзину, красота. А до свого 1.9д руки не доходять. Ціна запч. 1000грн. В хмельницькому. Тарас потатос має рацію.
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняй все щеплення, я колись в попередніх постах писав про тяжкий вижим і чим це скінчилось, заміни зараз, зекономиш гроші.
