как снять корбку?
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2008 16:25    Заголовок сообщения: как снять корбку? Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста как её от туда выташить нужно ли отпускать балку и какие еще есть трудности при снятии Question
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не нуно отпускать.
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начнём стого, какие у тебя есть возможности, ну там яма, или подёмник, или тельфер. я, например, снимал с ямы двумя донкратами.
Slavik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подъемник
Slavik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Цыганков Добавлено: Сб Авг 09, 2008 5:55 pm Заголовок сообщения:
внушительны ответ!
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под мотор есть что подставить, ну типа опра
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
домкрат гидравлический
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
донкрата мало. если он поднимит на высоту, ему надо будет мотор както зафиксировать.
вообше там просто. снимаеш всё с кробки, ну там тяжки, валы и т.п. фиксируеш мотор. и осоеденяеш коробку.
мы ето делали по другому, отсоеденили всё, выняли вместе с мотором, заменили сцепу, приципили коробку, и поставили обратно.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне хватило домкрата Rolling Eyes ну хотя они разные бывают.. не суть важно
ИМХО проще подпереть мотор и коробку вытащить через левую арку
а вообще понятнее было бы если б знать зачем её снимать вообще Wink
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него ж не яма, а подёмник. там мотор с коробкой можна два раза в день вынимать-весу нет. он просто, я так понял, не знает как её вообще отсоеденить.
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ему через арки ничё тянуть не надо, у него далки нет, просто вниз снял, и всё
Slavik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиба Nick я так понял что без мотора коробку будет сложно выташить я просто подехал хорошему знакомому у которого есть подъемник он так взглянул и говорит чтоб выташить коробку скорей всего надобудет балку отпускать я вот и решил у вас совета спросить просто за то чтобы снять мотор с коробкой потребуються дополнительные затраты Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін -- скільки обговорень стосовно таких дрібниць ..."Купаться чи не купаться -- от в чім питання" (с)Л.П. Я на уно 1,7д знімав КПП на ямі без зняття двигла і без зняття балки. А там двиглоз коробкою дещо більше ніж у тебе буде. "гловне ввязатись в бійку" (с) Кієвман
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не сложно без мотора. мне просто так было проще. а те проще, при обсудствии нормального оснащения, просто поставить над ямой, подложить что-то под мотор, осоеденить стартер, тяги кпп, вытянутьь полуоси, открутить 4 болта коробки, и сместив коробку чуть в сторону опустить её вниз
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо балку откручивать, не надо мотор вынимать, хотя если гланды через зад то можно.
Просто отсоединяешь тяги кулисы, трос или датчик спидометра, концевик заднего хода, датчик маховика, откручиваешь стартер, отсоединяешь левый рулевой наконечник, откручиваешь гайку полуоси, отсоединяешь цапфу от аммортизатора, вытаскиваешь полуось. мотор подпираешь домкратом повыше. Откручиваешь коробку от мотора, левой подушки и кронштейна задней подушки. затем отрываешь ее от мотора и повернув вперед вынимаешь влево-вниз.
Я это умудрился проделать на турбодизеле, а на бензинке, да еще такого объема, не сложнее чем на самарах.
