Slavik Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Сб Авг 09, 2008 16:25 Заголовок сообщения: как снять корбку? |
подскажите пожалуйста как её от туда выташить нужно ли отпускать балку и какие еще есть трудности при снятии |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12019 Откуда: Киев, Соломенка
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Сб Авг 09, 2008 22:48 Заголовок сообщения: |
начнём стого, какие у тебя есть возможности, ну там яма, или подёмник, или тельфер. я, например, снимал с ямы двумя донкратами. |
Slavik Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
подъемник |
Slavik Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 16:18 Заголовок сообщения: |
Александр Цыганков Добавлено: Сб Авг 09, 2008 5:55 pm Заголовок сообщения:
Ничего не нуно отпускать.
внушительны ответ! |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 16:24 Заголовок сообщения: |
под мотор есть что подставить, ну типа опра |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 16:26 Заголовок сообщения: |
домкрат гидравлический |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 16:40 Заголовок сообщения: |
донкрата мало. если он поднимит на высоту, ему надо будет мотор както зафиксировать.
вообше там просто. снимаеш всё с кробки, ну там тяжки, валы и т.п. фиксируеш мотор. и осоеденяеш коробку.
мы ето делали по другому, отсоеденили всё, выняли вместе с мотором, заменили сцепу, приципили коробку, и поставили обратно. |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 16:42 Заголовок сообщения: |
мне хватило домкрата ну хотя они разные бывают.. не суть важно
ИМХО проще подпереть мотор и коробку вытащить через левую арку
а вообще понятнее было бы если б знать зачем её снимать вообще |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 16:46 Заголовок сообщения: |
у него ж не яма, а подёмник. там мотор с коробкой можна два раза в день вынимать-весу нет. он просто, я так понял, не знает как её вообще отсоеденить. |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 16:49 Заголовок сообщения: |
ему через арки ничё тянуть не надо, у него далки нет, просто вниз снял, и всё |
Slavik Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 10:57 Заголовок сообщения: |
спасиба Nick я так понял что без мотора коробку будет сложно выташить я просто подехал хорошему знакомому у которого есть подъемник он так взглянул и говорит чтоб выташить коробку скорей всего надобудет балку отпускать я вот и решил у вас совета спросить просто за то чтобы снять мотор с коробкой потребуються дополнительные затраты |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Блін -- скільки обговорень стосовно таких дрібниць ..."Купаться чи не купаться -- от в чім питання" (с)Л.П. Я на уно 1,7д знімав КПП на ямі без зняття двигла і без зняття балки. А там двиглоз коробкою дещо більше ніж у тебе буде. "гловне ввязатись в бійку" (с) Кієвман _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 12:42 Заголовок сообщения: |
та не сложно без мотора. мне просто так было проще. а те проще, при обсудствии нормального оснащения, просто поставить над ямой, подложить что-то под мотор, осоеденить стартер, тяги кпп, вытянутьь полуоси, открутить 4 болта коробки, и сместив коробку чуть в сторону опустить её вниз |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 00:36 Заголовок сообщения: |
Не надо балку откручивать, не надо мотор вынимать, хотя если гланды через зад то можно.
Просто отсоединяешь тяги кулисы, трос или датчик спидометра, концевик заднего хода, датчик маховика, откручиваешь стартер, отсоединяешь левый рулевой наконечник, откручиваешь гайку полуоси, отсоединяешь цапфу от аммортизатора, вытаскиваешь полуось. мотор подпираешь домкратом повыше. Откручиваешь коробку от мотора, левой подушки и кронштейна задней подушки. затем отрываешь ее от мотора и повернув вперед вынимаешь влево-вниз.
Я это умудрился проделать на турбодизеле, а на бензинке, да еще такого объема, не сложнее чем на самарах. _________________
