Немного колбашусь на холостых) Stilo.
GLSOB
Авто: Fiat Bravo T-Jet 1.4 150 hp 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 11:21    Заголовок сообщения: Немного колбашусь на холостых) Stilo. Ответить с цитатой
На холостых оборотах чувствуется небольшая вибрация от двига.Проявляется всегда, когда то ощутимее, когда то нет.Впринципе штука не напрягает особенно, но думаю надо лечить...Еще стрелка тахометра на холостых немного плавает...Подскажите, на что смотреть?
Клуб GP http://fiat-punto.ru/forum
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня мучабсь уже давно , вспомни когда ты менял ремень грм первый раз , до того момента машина как себя вела ?
GLSOB
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так же и вела вроде...а как это может быть взаимосвязано?
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вспомнил что до замены ремня ,после того как купил такой проблемы не было !
Кирюха
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о приветик у меня тоже на холостых плавает немножко но меня это не сколько не напрегает,, на недельке буду менять грм, отпишу разницу Smile
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил все свечи и одну катушку , немного стало лучше но проблема не ушла , подозрение на 1- дроссельная заслонка ,2- датчик расхода воздуха ,датчик детонации менял ни чего не изменилось ,есть еще подозрение не датчик каленвала так как он влияет на установку угла зажигания когда выкрутил старые свечи то 1 и 4 были залиты это говорит о не правильном зажигании , попробуйте выкрутить свои свечи и посмотреть на них , может вместе чего решим , понадобится ключь на 16 с длинной насадкой ,жду ответа !
GLSOB
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял свечи, прочистил ДПДЗ, дроссель, РХХ. Ситуация улучшилась, но не ушла полностью...Зато машина стала ощутимо лучше ехатьSmile
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не надолго . А у тебя не было такого - обороты самопроизвольно подскакивают и машина начинает тупить ? и еще у тебя после того как машину заведеш компьютер Check Ok пишет , и еще где менял ремень грм я смотрю ты из Москвы в каком районе живеш ?
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новую дроссельную (была в запасе) проблема осталась !
GLSOB
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Марьино (ЮВАО) ГРМ менял в фиат-клубе. Грешу на модули зажигания теперь...
maxx
Авто: Fiat Stilo 1,6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая же проблема. поначалу не обращал внимания, но постепенно становилось все хуже и дошло до того, что машина начала в пробках глохнуть (из-за огромного перепада холостых оборотов) и при разгоне ощутимо тупить. короче, решил проблему ультразвуковой прочисткой топливной системы - работает сейчас, как часики.
и вообще, я заметил, что двиг начинает подколбашивать в зависимости от качества топлива. так что советую заправляться всегда в каком-то одном месте, где есть качественный бензин. машинка очень капризная и переборчивая к бензу.
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня перешел на ВР стало намного лучше ,перед этим лил только Лукойл на Лукойле тоже последнее время в пробках стала глохнуть ,тоже хочу сделать подобную прочистку еще надо бак мыть !
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Прыгание оборотов на Стило ! Ответить с цитатой
У кого как обстоят дела с этой болячкой ? и чем лечите ?
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да свечи меняй, и заслонку чисть, да и хорошим бензом заправляй, и никаких проблем
StormExtra
Авто: Fiat Stilo MultiWagon 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте провести "обучение" ЭБУ. Иногда помогает. Делается очень просто: Обороты авто выводятся на практический максимум по тахометру и в таком режиме - 2-3 минуты. (просто иногда ЭБУ допускает пропуски информативного сигнала от датчика распредвала)
Не так страшен танк, как его пьяный экипаж!
Последний раз редактировалось: StormExtra (Чт Июл 08, 2010 16:00), всего редактировалось 1 раз
