Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2007 Сообщения: 53 Откуда: Москва
Авто: Fiat Bravo T-Jet 1.4 150 hp 2008г
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 11:21 Заголовок сообщения: Немного колбашусь на холостых) Stilo.
На холостых оборотах чувствуется небольшая вибрация от двига.Проявляется всегда, когда то ощутимее, когда то нет.Впринципе штука не напрягает особенно, но думаю надо лечить...Еще стрелка тахометра на холостых немного плавает...Подскажите, на что смотреть? _________________ Клуб GP
Заменил все свечи и одну катушку , немного стало лучше но проблема не ушла , подозрение на 1- дроссельная заслонка ,2- датчик расхода воздуха ,датчик детонации менял ни чего не изменилось ,есть еще подозрение не датчик каленвала так как он влияет на установку угла зажигания когда выкрутил старые свечи то 1 и 4 были залиты это говорит о не правильном зажигании , попробуйте выкрутить свои свечи и посмотреть на них , может вместе чего решим , понадобится ключь на 16 с длинной насадкой ,жду ответа !
Я поменял свечи, прочистил ДПДЗ, дроссель, РХХ. Ситуация улучшилась, но не ушла полностью...Зато машина стала ощутимо лучше ехать _________________ Клуб GP
Это не надолго . А у тебя не было такого - обороты самопроизвольно подскакивают и машина начинает тупить ? и еще у тебя после того как машину заведеш компьютер Check Ok пишет , и еще где менял ремень грм я смотрю ты из Москвы в каком районе живеш ?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2006 Сообщения: 32
Авто: Fiat Stilo 1,6 16V
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 14:25 Заголовок сообщения:
была такая же проблема. поначалу не обращал внимания, но постепенно становилось все хуже и дошло до того, что машина начала в пробках глохнуть (из-за огромного перепада холостых оборотов) и при разгоне ощутимо тупить. короче, решил проблему ультразвуковой прочисткой топливной системы - работает сейчас, как часики.
и вообще, я заметил, что двиг начинает подколбашивать в зависимости от качества топлива. так что советую заправляться всегда в каком-то одном месте, где есть качественный бензин. машинка очень капризная и переборчивая к бензу.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 24 Откуда: г Москва
Авто: Фиат Стило
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 21:07 Заголовок сообщения:
Сегодня перешел на ВР стало намного лучше ,перед этим лил только Лукойл на Лукойле тоже последнее время в пробках стала глохнуть ,тоже хочу сделать подобную прочистку еще надо бак мыть !
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 11 Откуда: Республика Беларусь. г. Минск
Авто: Fiat Stilo MultiWagon 1.9 JTD
Добавлено: Вт Май 25, 2010 10:00 Заголовок сообщения:
Попробуйте провести "обучение" ЭБУ. Иногда помогает. Делается очень просто: Обороты авто выводятся на практический максимум по тахометру и в таком режиме - 2-3 минуты. (просто иногда ЭБУ допускает пропуски информативного сигнала от датчика распредвала) _________________ Не так страшен танк, как его пьяный экипаж!
Последний раз редактировалось: StormExtra (Чт Июл 08, 2010 16:00), всего редактировалось 1 раз
