Alexsus Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.08.2007 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: FIAT Bravo 1,4SX
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 21:15 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | там уже нема
Шучу, на Березке брал.
Позвоню... А новые брал или? |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
новые конечно.
менять б.у. на б.у. как-то того... _________________ Я знаю жизнь)
BERSHA Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 22:00 Заголовок сообщения: |
[quote="Effff"] BERSHA писал(а): | Effff писал(а): | провода не перекидывал. просто разъем вставил и все. габаритов нету, но я ими и непользовался никогда. всегда езжу с ближним.
вместо ближнего работает ближний, вместо дальнего - дальний. нигде ничего не поменялось |
А ведь действительно! Я и забыл, что у тебя Марийка!... |
у меня браво.[/quote
Это как это? Я сам себе поставил с линзами от МАРЕИ, но провода пришлось перебрасывать!!! А они короткие! Неудобно! |
vlad_fisher Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 50 Откуда: Deutschland
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
Всем привет! А подскажите,пожалуйста - у всех Браво и Мареа такой хреновый свет? Это особенность этих моделей?
Ближний свет не рассеивается равномерно.как у других иномарок - а как у жигулей-клочковатый и пятнистый. И тусклый.
Хочу поменять лампы для начала. И такой вопрос - у Фиата Мареа 1998 Уикэнд сто\ят лампы H4 или H7. Сам пока не рублю в этом. |
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 10:29 Заголовок сообщения: |
У всех уставших фар хреновый свет
Ставь ксенон или новые фары.
цоколь H1 _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | У всех уставших фар хреновый свет
А какие это "уставшие фары"? |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 23:59 Заголовок сообщения: |
Со временем устает отражатель фары _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 21:45 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Со временем устает отражатель фары |
А как визуально определить,что отражатель устал? |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
поцарпан, слой пыли на нем, тусклый он какойто... посмотри на отражатель в новой любой машине и сравни с своим) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Alexsus Amico
Добавлено: Сб Июл 19, 2008 20:44 Заголовок сообщения: |
Был на днях в Одессе, на разборке Окружной (у Жени) - говорит, что где-то в августе у него тож будут линзованные...
Кста - много бравок накидали на разборку... |
Alexsus Amico
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 06:40 Заголовок сообщения: По поводу ксенона |
А вот интересно - как будет ксенончег на линзованных фарах выглядеть? |
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
Alexsus
чего гадать, купите мне ксенон, я сделаю фото _________________ Я знаю жизнь)
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 14:18 Заголовок сообщения: |
Итак, поставил на свою Машу новые линзованные фары. Сразу отмечу, что проблема с габаритом точно такая же - в послерестайле габарит был выведен отдельным проводом с разъемом, поэтому в разъеме на самой фаре 3-го контакта нету даже физически - это и есть питание на габарит. Как варик - врезаться в третий провод на входящем пучке старой проводки на фару и сделать ответвление на габарит. Но это с питанием, а вот саму "пробку" с лампочкой надо где-то искать от послерестайлинговой машки. Вот такие пироги. Да, свет конечно стал зачетный, вопросов нету _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Alexsus Amico
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 01:33 Заголовок сообщения: |
Тю - контакт можно извлечь из старого разъёма или оставить старый.
Пробка (патрончик) с лампочкой или на разборке или на Перова (есть там один барыга, патрончики б\у у него по 25 гривён). Я ж оставил старые (обмотал скотчем малярным, обмазал герметиком - тем, что в резину превращается) |
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 10:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | обмотал скотчем малярным |
Ну вот и я в конце-концов так сделал Провода только не кинул еще на них, руки не доходят. _________________ L'unione fa la forza !
