замена штатной Браво оптики на Мареа с ''хрусталиками''
Alexsus
Авто: FIAT Bravo 1,4SX
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
там уже нема Laughing
Шучу, на Березке брал.
Позвоню... А новые брал или?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые конечно.
менять б.у. на б.у. как-то того... Laughing
Я знаю жизнь)
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Effff"]
BERSHA писал(а):
Effff писал(а):
провода не перекидывал. просто разъем вставил и все. габаритов нету, но я ими и непользовался никогда. всегда езжу с ближним.
вместо ближнего работает ближний, вместо дальнего - дальний. нигде ничего не поменялосьSmile
А ведь действительно! Я и забыл, что у тебя Марийка!... Smile
у меня браво.[/quote
Это как это? Shocked Shocked Shocked Я сам себе поставил с линзами от МАРЕИ, но провода пришлось перебрасывать!!! А они короткие! Неудобно!
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! А подскажите,пожалуйста - у всех Браво и Мареа такой хреновый свет? Это особенность этих моделей?
Ближний свет не рассеивается равномерно.как у других иномарок - а как у жигулей-клочковатый и пятнистый. И тусклый.
Хочу поменять лампы для начала. И такой вопрос - у Фиата Мареа 1998 Уикэнд сто\ят лампы H4 или H7. Сам пока не рублю в этом.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех уставших фар хреновый свет Very Happy
Ставь ксенон или новые фары.
цоколь H1
Я знаю жизнь)
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие это "уставшие фары"?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со временем устает отражатель фары
067 763 30 38
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как визуально определить,что отражатель устал?
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поцарпан, слой пыли на нем, тусклый он какойто... посмотри на отражатель в новой любой машине и сравни с своим)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Alexsus
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на днях в Одессе, на разборке Окружной (у Жени) - говорит, что где-то в августе у него тож будут линзованные...
Кста - много бравок накидали на разборку...
Alexsus
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 06:40    Заголовок сообщения: По поводу ксенона Ответить с цитатой
А вот интересно - как будет ксенончег на линзованных фарах выглядеть?
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsus
чего гадать, купите мне ксенон, я сделаю фото Very Happy
Я знаю жизнь)
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, поставил на свою Машу новые линзованные фары. Сразу отмечу, что проблема с габаритом точно такая же - в послерестайле габарит был выведен отдельным проводом с разъемом, поэтому в разъеме на самой фаре 3-го контакта нету даже физически - это и есть питание на габарит. Как варик - врезаться в третий провод на входящем пучке старой проводки на фару и сделать ответвление на габарит. Но это с питанием, а вот саму "пробку" с лампочкой надо где-то искать от послерестайлинговой машки. Вот такие пироги. Да, свет конечно стал зачетный, вопросов нету Smile
L'unione fa la forza !
Alexsus
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю - контакт можно извлечь из старого разъёма или оставить старый.
Пробка (патрончик) с лампочкой или на разборке или на Перова (есть там один барыга, патрончики б\у у него по 25 гривён). Я ж оставил старые (обмотал скотчем малярным, обмазал герметиком - тем, что в резину превращается)
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я в конце-концов так сделал Wink Провода только не кинул еще на них, руки не доходят.
Страница 2 из 6
