Хочу заменить сиденья на Добло
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 13:20    Заголовок сообщения: Хочу заменить сиденья на Добло Ответить с цитатой
Мастера подскажите какие встанут без глобальных переделок? (резать точно не буду). Спина отваливаеться... в планах СААБа, или альфы... дин грит одинаковые.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай на разборке спросим, наверняка к ним уже приезжали с Добло, в принципе, можно твоё сиденье скинуть и ходить по разборке, - мерять
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отчет потом выложишь? Smile тоже менять думаю
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый ставил на добло и задние и передние от рено лагуна
Лучше синица в руке,чем рука в синице...
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинуть то можно... незнаю как там пиропатрон подключен... можно пассажира, но не факт... я готов в любой день... давай в...??? в пятницу ж собираемся? суббота отпадает... воскресенье? вечером в субботу сняли и поехали кататься
всем спаибо за советы)
отчет выкла...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сдрючить лучше пассажирское, оно ж зеркально с водительским,
вот когда?,- вопрос хороший, в субботу разборка до 15, ну поговорим в тяпницу
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил....
итак...
суббота на разборке сидения от добло но с какого то люксового - 500гривен.
в принципе переделок немного... отверстия крепления не совпадают... все решаеться дрель+сверло... ошиблись с Дином только раз... когда сдвигаешь сидение максимально вперед не открывался доступ к задним крепежным болтам, а так все ок...
PS подлокотник рулит)))
PPS Дину респектище
PSSS низя с бодуна, руки трусились)))
вот что вышло
 Просмотрено:  539 раз(а)
снятые салазки с неродного сверлим под родные отверстия
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот подумываю, а не забацать ли третий ряд
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
у Дина здоровья хватит? Very Happy
Я знаю жизнь)
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Леха
lда ы поможем)
забацать то можно, вот с доступом траблы... а ваще подтягивайся на пивко - обсудим)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Леха
ик,теперь уже не знаю Confused
по сиденьям добавлю: болты крепеления идут родные старые а вот четыре гайки на них надо и придётся подкладывать доп. шайбы между передним креплением старых салазок и новым сидением что бы свободно двигалась передняя скоба передвижения сидения вдоль авто и был небольшой трабл с держателем ремней, не большой но решаемый подбором болта крепления
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Я чет не понял, а че ты решил сидуху поменять с добло на добло ?
Нифига не понял, прошу обьяснить, у тя же ориг пассажир. (мож и я пострадаю) Wink
Сенкс
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай отвечу : разница ощутимая :см на 15 выше спинка,т.е. если родная спинка верхним краем упиралась ursul в лопатки то теперь на уровне шеи, добавлены регулировки по положению всего сидения - "опрокидыватель" + перемещение по диагонали, + подлокотник + регулируемый упор в спину + трохи мягче подушки
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааа
а я то думал
у меня и так это было.
А про задние шо скажете, как их сделать чтобы они откидывались назад полностью
Сенкс
Skype: Tolik_kv
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul разноцветненько получилось Good
