ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 13:20 Заголовок сообщения: Хочу заменить сиденья на Добло |
Мастера подскажите какие встанут без глобальных переделок? (резать точно не буду). Спина отваливаеться... в планах СААБа, или альфы... дин грит одинаковые.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 13:55 Заголовок сообщения: |
давай на разборке спросим, наверняка к ним уже приезжали с Добло, в принципе, можно твоё сиденье скинуть и ходить по разборке, - мерять
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
KpoT Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 14:36 Заголовок сообщения: |
отчет потом выложишь? тоже менять думаю
Matvei Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 16:02 Заголовок сообщения: |
Знакомый ставил на добло и задние и передние от рено лагуна
_________________ Лучше синица в руке,чем рука в синице... |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 20:56 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | давай на разборке спросим, наверняка к ним уже приезжали с Добло, в принципе, можно твоё сиденье скинуть и ходить по разборке, - мерять |
скинуть то можно... незнаю как там пиропатрон подключен... можно пассажира, но не факт... я готов в любой день... давай в...??? в пятницу ж собираемся? суббота отпадает... воскресенье? вечером в субботу сняли и поехали кататься
всем спаибо за советы)
отчет выкла...
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 23, 2008 09:42 Заголовок сообщения: |
сдрючить лучше пассажирское, оно ж зеркально с водительским,
вот когда?,- вопрос хороший, в субботу разборка до 15, ну поговорим в тяпницу
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 21:29 Заголовок сообщения: |
заменил....
итак...
суббота на разборке сидения от добло но с какого то люксового - 500гривен.
в принципе переделок немного... отверстия крепления не совпадают... все решаеться дрель+сверло... ошиблись с Дином только раз... когда сдвигаешь сидение максимально вперед не открывался доступ к задним крепежным болтам, а так все ок...
PS подлокотник рулит)))
PPS Дину респектище
PSSS низя с бодуна, руки трусились)))
Описание: |
447.41 KB |
Просмотрено: |
480 раз(а) |
Описание: |
снятые салазки с неродного сверлим под родные отверстия |
350.39 KB |
Просмотрено: |
484 раз(а) |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 22:30 Заголовок сообщения: |
А я вот подумываю, а не забацать ли третий ряд
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 22:41 Заголовок сообщения: |
Леха
у Дина здоровья хватит?
_________________ Я знаю жизнь)
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 00:20 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Леха
у Дина здоровья хватит?  |
lда ы поможем)
забацать то можно, вот с доступом траблы... а ваще подтягивайся на пивко - обсудим)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 09:42 Заголовок сообщения: |
ик,теперь уже не знаю
по сиденьям добавлю: болты крепеления идут родные старые а вот четыре гайки на них надо и придётся подкладывать доп. шайбы между передним креплением старых салазок и новым сидением что бы свободно двигалась передняя скоба передвижения сидения вдоль авто и был небольшой трабл с держателем ремней, не большой но решаемый подбором болта крепления
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 10:39 Заголовок сообщения: |
ursul
Я чет не понял, а че ты решил сидуху поменять с добло на добло ?
Нифига не понял, прошу обьяснить, у тя же ориг пассажир. (мож и я пострадаю)
Сенкс
_________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
давай отвечу : разница ощутимая :см на 15 выше спинка,т.е. если родная спинка верхним краем упиралась ursul в лопатки то теперь на уровне шеи, добавлены регулировки по положению всего сидения - "опрокидыватель" + перемещение по диагонали, + подлокотник + регулируемый упор в спину + трохи мягче подушки
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
аааа
а я то думал
у меня и так это было.
А про задние шо скажете, как их сделать чтобы они откидывались назад полностью
Сенкс
Skype: Tolik_kv |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 11:58 Заголовок сообщения: |
ursul разноцветненько получилось
_________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
