сломалась посередине з/балка !
Дмитрий Ш.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 22:13    Заголовок сообщения: сломалась посередине з/балка ! Ответить с цитатой
Здравствуйте, буду краток. Сломалась задняя балка посередине на Марео. Еще ничего не снимал. Если кто-нибудь знает или сталкивался с такой бедой подскажите я смогу ее заварить когда сниму? Есть ли особенности на которые надо будет обратить внимание ? Спасибо.
Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Ш.
помоему варить нет смысла,проще искать б/у
067 763 30 38
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно я и собирался поискать б/у,но говорят что такая беда оказывается не редкость на Марео-Браво,а на работе есть хороший сварщик...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично про такое первый раз слышу
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
впервые слышу, однозначно менять на б.у.
Я знаю жизнь)
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Ш. писал(а):
Конечно я и собирался поискать б/у,но говорят что такая беда оказывается не редкость на Марео-Браво...
Говорят,что фолксвагены вообще не ломаются,и что в этом правды???За полтора года,что интересуюсь всем,что касается Мареи/Брава,первый раз такое слышу
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть еще 1-я Джетта 1983 г.в. Меняю на ней только расходники-неубиваемый автомобиль. Сейчас езжу на нем только когда Машку ремонтирую.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже ездил на москвиче и не ремонтировал его почти, так иногда под него залезу и все. Но я на москвиче проезжал за год 7 тыс км а на фиате 35 за 8 месяцев от того он у меня и не ломался, так как раз или два в год под него подлезть не впадало.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балку можно варить, - она не принимает на себя нагрузки излома и скручивания, только придётся накладывать шины, сварщик знает
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжай на разборку, купи приличную от Tipo/Tempra, поставь новые подшипники в рычаги, салентблоки и обнови тормозные трубки.
http://www.vw-seat.ru/beam_13_11.htm Я в прошлом году, еще в придачу амортизаторы махнул.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
дык сломась же не просто так, брак дал о себе знать спустя 8-10 лет? Smile
"Не верю!" (с)
Нужно исследовать причину.
Я знаю жизнь)
aligator
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема встречающая на Машках-Бравах.У меня в прошлом году ломалась,снимал бак и варил.Нашел трубу подходящего диаметра,разрезал ее вдоль и после рехтовки сломанной-успешно завершили работу.
Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ездил в сервис по Фиатам. Оказывается это болезнь у Марей и Бравок. За 10-12 лет у всех балки сгнивают и лопаются обычно посередине. Причина в технологии-по бокам стоят круглые заглушки,которые не дают вентилляции. В итоге металл варится в собственном соку и сгнивает. Например балка ВАЗ-2108 с отверстиями по бокам и если не было ДТП,то считается вечной. Приехав на сервис-разборку лично видел лопнувшие балки,а еще целые мне честно не стали впаривать сказав,что пошел процесс коррозии и их век не долог. В итоге принял решение- ВАРИТЬ. Попробую схалтурить у себя не снимая балку заварить ее. Гидравликой выровняю и обварю усилив прутками. Зубилом сделаю по бокам отверстия и залью внутрь преобразователь ржавчины в грунт,затем антикор какой нибудь. О результатах отпишусь.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдоооо, глянуть у себя балку что ли Very Happy
Я знаю жизнь)
aligator
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувак,какие прутки?Какое зубило?Берешь штангельциркуль,снимаешь размер балки,идешь на металлобазу, покупаешь кусок трубы диаметром чуть больше,чем на балке,режешь ее вдоль ,домкратом выставляешь балку периодически обстукивая балку , варишь и будет тебе счастье!
