о балансирных валах на 2.0моторе
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра я там около 9ти буду... если ОНО там маякну... все равно звонить)
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Только я завтра в Киеве. На выходных буду в Изюме. Так что давай с понедельника! А по твоему вопросу звони!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zardi215 писал(а):
балансиры нужны после 5000 оборотов!
съездил на море - расход получился средний 11.5л на 100км
но процентов 80 ехал по трассе
разгонял до 180 больше стрёмно, начинает кидать по дороге
по сугубо личным ощущениям при езде на малых и средних оборотах (без форсажа и выкручивания до красной зоны):
1. без балансиров двигатель:
- работал тише
2. с балансирами двигатель:
- работал шумнее (хотя вроде меняли и ролик и подшипники скольжения на балансирах.......но видать мастер чета не доделап....т.к. такого не должно быть)
- работал "мягче" с меньшими вибрациями и как мне показалось "эластичнее"....вообще было приятнее ездить
повторяю это без форсажа........чисто из физики понимаю что потерь без балансиров меньше и мощность соответственно выше!!!
именно поэтому балансиров нет на спортивных авто (имею ввиду авто сугубо для спорта)
ИМХО
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
землякам привет! Very Happy
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт ты мне Shocked
так я вроде в Одессе живу, да и родился))))
или это ты родился в Одессе, а перехал в Кремень?
подальше от моря?
Very Happy
zardi215
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul - привет! коллеги, так понимаю?
zagato - не, родился и вырос в Кремне, в Днепре ещё жил 5лет,
в Одессе бываю - красивый город!
Smile
 Просмотрено:  302 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс - отчетец...копался с ремнями на выходных в результате пришлось еще и помпу поменять Very Happy (дибильные макаронники придумали крепить металический кожух который прикрывает ремень балансиров через один с болтов приходящего патрубка помпы - результат -когда откручивал этот кожух-течь антифриза потом там уже резьбы на помпе не оказалось - короче пришлось поменять помпу Smile )....но дело не в этом Smile ...чесались руки и решил снять ремешок балансиров... для фиксации были сделани следующие кронштейны
 Просмотрено:  310 раз(а)
 Просмотрено:  273 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  297 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего изменилось - мотор на Х.Х. действительно начал работать намного тише, но на оборотах уже выше 3300-3500 появляется жуткий гул и рев, молчу уже что делается с мотором на оборотах 7200-7400 Very Happy (запуск ракеты в космос Laughing т)...авто прибавило немножко(может мне показалось ) в динамике на низах и ничего не изменилось на верхах кроме гула...давление масла на х.х. - возрасло Shocked с 1.5-1.8бар (с ремнем) до 1.9-2.5 бар без ремня на прогретую Shocked ...
короче через день ремень балансиров стоял уже на месте...
рекомендую тем у кого стоит прямоток - через рев мотора - дисбаланса думаю не услышать - а в динамике получим маленький +
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...да кстати - кто как проверяет натяшку ремешка балансиров - ибо этого гада очень тяжело отрегулировать - то воет скотина, то дребежжит если очень сильно попустить?
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с давлением масла непонятно.
без ремня обороты повысились, ХХ подкручивал?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN Х.Х. не подкручивал он может слегка поднялся(20-30 оборотов максимум Smile ) но я не заморачивался...
так все-же какая должна быть натяжка ремня балансиров?
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На око Wink провис має бути в 2 -рази більший чим на ГРМ .
Ремінь ГРМ між валами має провертатись на 90град, і при зусиллі прогинается десь на 5мм, балансир при томуж зусиллі десь на 10мм - не гудить і не скаче
ЗЫ в карті натягу десь так і є - балансир в 2 рази менше номів порівняно з ГРМ
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy на СТО тянут на глаз.
по мануалу должна быть Г-образная кочерга с гирей сверху, точно не помню но кацца 3 кг на метр ( есть в мануале по Купэ)
а по жизни что бы ремень в самом длинном пролёте можно было развернуть на 90 градусов.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv - прикол от такий на моїй машині - думаю на рахунок 90гр між розпредвалами ти загнув Wink -90гр має бутиміж випускним валом і шківом КВ...я виставляю основний ремінь так щоб знизу(біля КВ) він не гуляв, доречі в мене коли його сильно попустити поршня доганяють клапана і зявляеться неприємний цокіт на Х.Х. - аналогічно коли перетягнути ремінь + він починає ще вити - так що для ремня ГРМ у мене одне положення Laughing ...
ремінь балансирів видає лишні звуки майже у всіх положеннях...от надумав його замінити на новий - там побачу Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картина идентичная
Вчера лопнул ремень балансиров,(в грм и другие узлы не попал, просто выпал гдето) страшно крутить выше 3000об (рев как у копейки на отсече Laughing ) мелочь оживает от вибрации, тяга с низов чуть лучше после 3000 вроде хуже Shocked (или может инстинктивно газ скидываю от вибрации и рева).
Причина обрыва - подшипник GMB в натяжном ролике клинонул и выгрыз посадку в теле натяжного ролика, причём никак себя не выдавал (извесная болячка 2-х литровых - ослабление посадки наружного кольца).
Подшипники GMB - в чёрное (подшипник отходил 27000км)
ЗЫ Ремень балансиров в ближайшее будущее будет установлен ибо не комфортно:на хх мелкая вибрация (может что передний балансир не закреплен), после 3000 страшно тапок давить, а тапок в пол собирает всех раенных собак Laughing (рёв со свистом)
Страница 5 из 11
