совместимость типо и темпра 2.0
ANGH
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v auto 94'
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 17:15    Заголовок сообщения: совместимость типо и темпра 2.0 Ответить с цитатой
есть возможность взять темпру 2.0 автомат на запчасти,связи с этим появилось два вопроса.
1.у неё торпеда дигитальная,у меня обычная можно ли будет что нибудь сделать что бы поставить ко мне дигитальную?
2.на сколько эти машины совместимы,что бы использевать эту темпру донором для моего типаря?
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понимаю, они отличаются только кузовом! Хотя возможны модификации по годам выпуска. Но они общие и для Типо и для Темпры
На дороге, за столом и в бане все равны!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типо и темпра по всем агрегатам один в один,эт можна сказать одна машина тока в разных кузовахWink
067 763 30 38
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совместимость полная(кроме багажника конечно)
бери - для донора пойдёт 100%
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
ANGH
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиба за положительный ответ,очень обрадовало,ибо машинка тоже 94 года и прошла всего 100.000
а как насчёт торпеды,можно будет что сотворить поставив вместо моей обычной дигитальную?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master а двери одинаковые?
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
наскока известно да
067 763 30 38
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме есть тема "Переделка цифровой панели на аналоговую"
Вопрос разобран почти что по полочкам.
Вкратце какие есть проблемы:
- менять надо не просто панель приьоров, а все торпедо, так как панели отличаются по сути- у Типо воздуховоды расположены на торпедо, у Темпры- частично на корпусе приборной панели, есть и другие нюансы.
- необходимо поменять привод спидометра, устанавливаемый на коробке- механический от аналоговой заменить на цифровой датчик (в указанной мной теме сказано, что подходит без проблем)
- возможно придется перегруппировывать контакты, идущие к приборам.
- не исключено, что комплектация твоей панели более бедная, чем цифровая, может не оказаться тахометра, эконометра, и т.д. может быть придется добавлять с темпры недостающие датчики.
И самая главная проблема. В этой же теме описано (после выходных, если руки дойдут, выложу фотки, как ее чистить), как надо чистить цифровую панель, так как со временем она начинает светить не так ярко и в солнечный день придется ехать в слепую. Я даже хотел сделать обратную замену (цифровую на аналогувую), пока не почистил панель.
А так замена возможна. Дерзай. Удачи.
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кста вопрос по поводу экономайзера. У меня всегда светится экономия, даже на 4000 об/мин. Хотя лампочка Power работает. Эта фича на Темпре 1,6 бензинке работать должна?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
еслиб у тебя стоял моноинжектор родной то он бы работал ...
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моноинжектор родной. Есть подозрение на неработующий датчик вакуума с мембраной, что под АКБ стоит. Кто в курсе, чем это чревато для инжектора?
diag
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Ога.... Увидал подкапотное у Мастера в бортовике и скупая ностальгическая слеза потекла по щеке... Один в один с моим старым Типарём. То же и приборки и прочего касается.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
ну дык на то они и щитаются в народе как брат и сестраWink
067 763 30 38
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что имеет отличие продай! Very Happy
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня загорается Pover при 2500 оборотов
Владимир
