Fiat Ulysse help
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Fiat Ulysse help Ответить с цитатой
Хелп. Не могу найти трос спидометра фиат улис. Да и вообще многое чего не работает. Помогите найти запчасти Shocked . Электрик хороший не помешает.
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на Волыни или Ровенщине обычно можно чего-нибудь нарыть на шротах,будешь в наших краях,обращайся парочку телефонов подкину
Лучше синица в руке,чем рука в синице...
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Заказывай зап. части в магазинах, которые по итальянцам...
Италоголизм не лечится...
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ulysse Ответить с цитатой
Подкинте пару тройку магазинов по итальянцам. Ато куда не звоню,нет, не будет,не занимаемся.На перова нашел трос один да и тот не подходит.Можно конечно присобачить,но хотелось бы без переделок.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Попробуй заказать у этих ребят www.italauto.com.ua
Или найди на форуме телефон магазина на Науки 6
Евгений Одесса
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ко мне на разборку заехал Улисс, 94-95 г.в., 2,0 бензин! Так что если еще что-то надо - обращайтесь!
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТО ПЕРЕТЯГИВАЛ САЛОН? ПОДКИНТЕ КАКУЮ НИБУДЬ КОНТОРУ ЧТО БЫ КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАЛИ.
Кирюха
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для троса спидометра 258 23 30
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает где достать задние пружины на улис? НОВЫЕ.
Евгений Одесса
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние пружины на Улисс новые можно заказать, неоригинал, но качество говорят не очень хорошее. Цена около 50 долл. за шт.
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите!!! Странно работает печурка. Лицо горит а ноги мерзнут. Если дует в лицо то может снести. А вот на ноги еле еле. Но самое интерестное что когда температура заходит за 95 градусов,перестает дуть гарячий воздух Sad Sad Question .
Евгений Одесса
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ехать к электрику, только так можно установить причину неисправности печки. Причин может быть очень много, причем все дело может быть в какой-то мелочи!
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело,что дует печурка нормально. Горячий воздух перестает идти.Гонит холодный. А когда температура падает до 90 градусов,опять дует горячий. Мне намекнули что может это и быть из-за термостата? Sad Тока я уже второй меняю. Может какой то правильный поставить надо. Типа "ОРИГИНАЛА" Smile
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нашел адреса нормальных магазинов дай знать. На Науки 6 тотже ассортимент что на Перова, только за одинаковое сцепление хотели взять на 960грн больше. На счет печки, была подобная проблема на ВАЗ 09, так там облизало шлицы на заслонке.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже не однократно заезжел и на Васильковскую в итал авто и на науки-либо дорого,а в основном нет того что мне надо. На перова в принципе нахожу все. Нарыл там трех барыг и беру запчасти у них. Во всяком случае у них дешевле.Тем более что по ходовой ставлю все со скудо и они не пугаются от слова УЛИСС. Если интересует найду визитки барыг и отпишусь. Работают и под заказ. А чуть не забыл:делал я улиса на СТО так там есть один тип который с ними по запчастям работает. У него на некоторые запчасти цены дешевле чем на перова и в магазинах однозначно. Просто они еще и работу впаривают. Я наконечники еле выдрал без работы что бы. тел СТО 3606395. На нивках. Ходовики там отличные и электрик хороший. А вот шо касается движка .... то лучьше не надо!!!!!!!!!
Страница 1 из 19
