sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Ср Май 14, 2008 13:36 Заголовок сообщения: |
ВУвчик
на не работающей машине крыльчатка от руки свободно крутится? _________________
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Ср Май 14, 2008 14:16 Заголовок сообщения: |
| ВУвчик писал(а): | | а если воздух - как выгонять пробку в таком случае? |
1. Открутить две пробки
2. Слить жидкость
3. заливать жидкость до момента когда будет вытекать с пробки 1 (возле места где патрубки входят в салон). Закрутить пробку 1
4. заливать жидкость до момента когда будет вытекать с пробки 2 (на радиаторе). Закрутить пробку 2
5. Долить до уровня
6. Дня два наблюдать за уровнем жидклсти в бачке и доливать при необходимости.
как написано в инструкции єто гарантирует отсутствие воздуха в системе.
Я все это проделал и уже 3 месяца никаких проблем с охлаждением _________________
PIN Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2008 Сообщения: 4 Откуда: Минск
Авто: Брава
Добавлено: Сб Май 17, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
| drag писал(а): | | У меня такая проблема была при покупке. Облазил все что можно, а вентилятор не включатся, а оказалось что элементарно предохранитель 50А справа под капотом там есть крышка черная и под ней предохранитель. |
У меня очень похожие проблемы.Хотелось бы уточнить на этой крышечке значок вентелятора? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Май 17, 2008 22:28 Заголовок сообщения: |
PIN
На небольшой черной крышке написано fuse, что и переводится как предохранитель. Под ней несколько внушительных предохранителей, вентилятор среди них имеет рисунок в виде пропеллера, если мне не изменяет память....  _________________ Я знаю жизнь)
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 09:30 Заголовок сообщения: |
Если проблема с вентилятором, виноват в этом датчик включения. Эта хреновина удивляла многих спецов слабоумием итальянских инженеров. Беда в том, что он имеет свойство сильно окисляться и разлазиться, кроме того обычно он имеет две скорости вращения и если хоть одна из них не будет работать, не будет включаться когда нужно - перегрев неизбежен. Лечение давольно простое как и сам датчик - снять почитить, перепаять (или купить новый)
Термостаты в семействе брав/марей клинят в закрытом положении не часто, наоборот остаются открытыми. Это сразу видно по датчику температуры (если он исправен) - при рабочем термостате температура нормализуется примерно через 5-7 км по трассе, при нерабочем не подниматся до 80 градусов по трассе практически никогда. |
