термостат?
На страницу Пред.  1, 2
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик
на не работающей машине крыльчатка от руки свободно крутится?
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУвчик писал(а):
а если воздух - как выгонять пробку в таком случае?
1. Открутить две пробки
2. Слить жидкость
3. заливать жидкость до момента когда будет вытекать с пробки 1 (возле места где патрубки входят в салон). Закрутить пробку 1
4. заливать жидкость до момента когда будет вытекать с пробки 2 (на радиаторе). Закрутить пробку 2
5. Долить до уровня
6. Дня два наблюдать за уровнем жидклсти в бачке и доливать при необходимости.
как написано в инструкции єто гарантирует отсутствие воздуха в системе.
Я все это проделал и уже 3 месяца никаких проблем с охлаждением
PIN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag писал(а):
У меня такая проблема была при покупке. Облазил все что можно, а вентилятор не включатся, а оказалось что элементарно предохранитель 50А справа под капотом там есть крышка черная и под ней предохранитель.
У меня очень похожие проблемы.Хотелось бы уточнить на этой крышечке значок вентелятора?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIN
На небольшой черной крышке написано fuse, что и переводится как предохранитель. Под ней несколько внушительных предохранителей, вентилятор среди них имеет рисунок в виде пропеллера, если мне не изменяет память.... Very Happy
Я знаю жизнь)
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема с вентилятором, виноват в этом датчик включения. Эта хреновина удивляла многих спецов слабоумием итальянских инженеров. Беда в том, что он имеет свойство сильно окисляться и разлазиться, кроме того обычно он имеет две скорости вращения и если хоть одна из них не будет работать, не будет включаться когда нужно - перегрев неизбежен. Лечение давольно простое как и сам датчик - снять почитить, перепаять (или купить новый)
Термостаты в семействе брав/марей клинят в закрытом положении не часто, наоборот остаются открытыми. Это сразу видно по датчику температуры (если он исправен) - при рабочем термостате температура нормализуется примерно через 5-7 км по трассе, при нерабочем не подниматся до 80 градусов по трассе практически никогда.
Страница 2 из 2
