Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 13:58 Заголовок сообщения: |
Мне не хочется менять цифровую на стрелочную, хотел это сделать только ввиду крайней необходимости.
На мой взгляд- цифровая удобнее.
И посмотрите на новые панели, например у Рено-Меган
_________________ Владимир |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
Вообще-то во всем мире стандарт - аналоговые индикаторы скорости и тахометры. И причиной тому - человеческий глаз и наши особенности восприятия. Если не вдаваться в подробности, то глаз быстрее и лучше воспринимает скорость с по стрелке, нежели цифры, по этому поводу даже исследования проводили. В результате отказались от перспективных цивровых идикаторов. Им место только в там, где не критично время считывания и скорость обновления. Т.е. в часах и одометрах. Так что ФИАТ маленько погарячился. Хотя, получилось прикольно
А еще я бы чего-нить оторвал тому, кто додумался аварийку над рулем поставить. Это одно из самых тяжелодоступных мест в машине!
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 14:44 Заголовок сообщения: |
Аварийка действительно очень не в тему, особенно когда "поспасибать" надо
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 18:32 Заголовок сообщения: |
| Владимир67 писал(а): | Все по порядку:
1. откручиваешь 9 винтов, крепящих панель к торпедо- 4 сверху, 4 снизу и 1 сбоку (со стороны двери)
2. приподнимаешь панель и отсоединяешь провода от панели.
3.отсоединяешь белую панель от черной накладки (лицевой части)-откручиваешь около 10 черных винтов, они большего размера, чем те которые крепят две части белой панели (их не трогай)
4. проверяшь лампочки- они хорошо видны и снимаются с тыльной стороны панели. Сгоревшие меняешь
5. с лицевой стороны панели отклеиваешь темную пленку с символами и окошками (у меня была отклеена до половины, больше и не надо отрывать).
6. приподнимаешь зеленые индикаторы (которые и нужно чистить) от центра панели, а дальше | Андрей К писал(а): |
Внутри панели есть трапециевидные камеры у каждого индикатора, они имеют белую поверхность (по крайней мере с завода) - они черные, равно как и обратная поверхность индикаторов. Если не хочешь рисковать отсоединять индикаторы, приподымаешь панели и пинцетиком, ватой или тряпками, спиртом моешь все что внутри, пока не перестанешь грязь доставать. |
7. результат- на фото |
Скажу так, чтоб вымыть \почистить эти белые камеры, и плёнку, и зелёный светофильтр, нужно разбирать всю панель целиком, всё это делается с обратной стороны приборной панели, там где платы. Тоесть чтоб всё вычастить нужно снять всё с обратной стороны.
Необижайтесь , но по вашему описанию я бы не сказал что понятно всё. 5 и 6 пункт вообще неправильные, с лицевой стороны вообще никак не добраться ни до камер, ни до зелёных полупрозрачных светофилитров. Возможно у нас панели разной конструкции, но по вашей фотке, идентичны.
Результат чистки скажу попозже, пыли грязи, довольно много.
Сложного впринципе ничего, но время занимает много, если шустро делать, за вечер можно управится, главное не растерять шурупы, сломать что либо тоже проблематично.
С уважением.
Последний раз редактировалось: Александр.М (Сб Июн 21, 2008 23:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | 1. Зеленые не лампы а покрытие индикаторов, т.е. пленка, которую я бы сдирать не решился.
Это и есть светофильтры, но они не приклеены, просто вставляются между лампочками, и индикатором. Ничего там сдирать не надо
Владимир67 Италофан
Добавлено: Вс Июн 22, 2008 00:49 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | [Все по порядку:
1.
С уважением. |
Затрудняюсь сказать есть ли различие между Tipo и Tempra, но все сказанное относится к седану. Панели по конструкции различаются. На Tempra лучше делать именно так, как я описал (снимал панель 4 раза, пока Андрей К не подсказал, что надо сделать для полной очистки). В конце концов работа по снятию, разборке и чистке заняла 20-30 минут, почти с закрытыми глазами. На моей машине проблем с отсоединением пленки не было.
Если соберусь нв днях поменять одну сгоревшую лампочку, то заодно сфотографирую весь процесс разборки и очистки панели
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 08:50 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | Вообще-то во всем мире стандарт - аналоговые индикаторы скорости и тахометры. И причиной тому - человеческий глаз и наши особенности восприятия. Если не вдаваться в подробности, то глаз быстрее и лучше воспринимает скорость с по стрелке, нежели цифры, по этому поводу даже исследования проводили. В результате отказались от перспективных цивровых идикаторов. Им место только в там, где не критично время считывания и скорость обновления. Т.е. в часах и одометрах. Так что ФИАТ маленько погарячился. Хотя, получилось прикольно  |
Ну это как сказать
286.5 KB |
320 раз(а) |
269.85 KB |
335 раз(а) |
184.26 KB |
331 раз(а) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 09:03 Заголовок сообщения: |
Да покопайтесь по форуму - где-то была ссылка на статью про цифропанели, в которой приведены машины с такими и фотки.
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 12:30 Заголовок сообщения: |
| VICTOR-555 писал(а): |
Ну это как сказать |
Только не надо в качестве опровержения приводить фотки доделанной "на коленках" а-ля формула один, трековой машинки. Индикаторы, кот. цепляют на руль гораздо проще подключить проводами, чем тросиками. И места они занимают меньше. Это единственная причина, почему они цифровые.
IgorM Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2006 Сообщения: 40 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Tipo 1,4i 1994
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 11:47 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | VICTOR-555 писал(а): |
Индикаторы, кот. цепляют на руль гораздо проще подключить проводами, чем тросиками. И места они занимают меньше. Это единственная причина, почему они цифровые. |
Насчет места - 100%. А тросики уже никто и не ставит.
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Пт Июл 04, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
| Что значит на коленках ? На коленках я и ты сделаем , но по ходу не они. На формулах , кстате , тоже цыфровая и очень похожая на ту , что на ресунке. Ну и зачем тулить ещё что то , если и так есть в стандарте стрелки.
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 23:16 Заголовок сообщения: |
| стало ярче, и почетче, но даже если поставить лампы намного ярче штатных, то лучи солнца они не пересветят, но заметил что когда солце светит на приборы, то впринципе всё видно, так как солнечный свет становится источником света, для индикаторов, тоесть сегменты когда становятся прозрачными видно зелёную подложку, и от этого информация считывается нормально.
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
Цифровая панель - отличная отмазка, чтоб не включать днем ближний, как положено по российским ПДД. Ежли ГАЕц тормоззит и спрошает отчего свет не горит, так говорю у меня панель цифровая переходит в ночной режим освещения, и нифига вообще не видно
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 15:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Цифровая панель - отличная отмазка, чтоб не включать днем ближний, как положено по российским ПДД. Ежли ГАЕц тормоззит и спрошает отчего свет не горит, так говорю у меня панель цифровая переходит в ночной режим освещения, и нифига вообще не видно |
А ты не пробовал отрегулировать яркость подсветки- на максимальной яркости при включенном свете индикацию видно так же как и без света.
А искать отмазки, как бы не соблюдать правила- последнее дело- могут наказать и за то, что не включен свет, и за то, что не работает панель приборов.
Лично я постоянно езжу с включенным светом.
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
Знаю, что регулируется. Хотя, у меня, яркость всеравно меньше с включенным светом, даже на максимуме регулировки. А вообще, включенный ближний порой очень раздражает, особенно если он яркий, и не отрегулирован. Бросается в глаза - да. В зеркале сразу видно, что доганяют. И постоянно держит водителя в напряжении. Способствует ли такой подход улучшению безопасности? Очевидно, что нет. Об этом и статистика говорит. А дополнительные поллитра на сотню будтье добры спалите.
И еще, тем, кто думает что постоянно нужно ездить со светом. Куплю прожектор, поставлю на бампер. Не забудьте очки!
