Шаман Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 5 Откуда: Сумы
Авто: Croma i.e.2.0
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 23:30 Заголовок сообщения: Хитрый датчик 2 |
| У меня есть крома, у нее есть движок, а на нем 2 датчика. Один датчик, насколько я разобрался, температуры, а второй, если верить "камасутре", датчик биений двигателя. Так вот, раньше, если с этого датчика слетал провод машина глохла. Теперь, если только заводишь, когда он на месте-нет холостых, а когда машина проедет малеха, то без провада на датчике она не заводится, а сним по-прежнему нет холостых... Может кто подскажет что это за датчик? и какие функции он выполняет?
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 07:30 Заголовок сообщения: |
| Шаман, так это наверное датчик детонации, необходим для правильной работы мозгов и недопущения работы двигателя в разрушающем его режиме детонации.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 11:46 Заголовок сообщения: |
Шаман
выложи фото датчика
_________________ Слава Україні!! |
Шаман Amico
Авто: Croma i.e.2.0
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 23:07 Заголовок сообщения: |
вот фото
357.28 KB |
914 раз(а) |
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 00:55 Заголовок сообщения: |
Ой. А я думал, - это температура. Ой, охлаждающей жидкости.
Вот ты его на холодную снима, - никакой особенной реакции.
А детонацию на 8В никто мерять не хочет. По-крайней мере, примитивный J-tronic
Про двигатель молчу - нормальный такой 8-ми клапанник.
Холостые - это ДВА диагноза.
Номер раз - расходомер
Номер два - клапан холостого хода.
Други датчиков не совсем дано
_________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 09:51 Заголовок сообщения: |
VQV
+1
Ой а какой двигатель чистый... прямо с мойки наверное
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 09:53 Заголовок сообщения: |
главное, что всегда можно проверить метки
_________________ Я знаю жизнь)
Шаман Amico
Авто: Croma i.e.2.0
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 20:45 Заголовок сообщения: |
Вы лучше подскажите как бороться с поломкой. Машина простояла в гараже 7 лет, и еще кто его знает сколько простоит если мне никто не поможет. Ниодно СТО города не берется мою машину починить или хотябы сделать диагностику...
VQV, поподробнее, плз
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 08:23 Заголовок сообщения: |
Шаман, что же у тебя за книга такая:
| Цитата: | | а второй, если верить "камасутре", датчик биений двигателя. | , совсем не там смотрел что ли? Я понимаю конечно, неточности перевода, но чтобы так сильно....
george81 Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 08:46 Заголовок сообщения: |
датчик охлаждающей жидкости для ЭБУ ,Практически самый важный. Естественно что машинке плохо без него . Проверь на нем сопротивление . 20градусов - 2,77 кОм , 30 - 2,09кОм , 80-0,5 кОм . Они часто умирают на фиатах. Но холостой искать скорее всего надо в другом месте.
_________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 09:36 Заголовок сообщения: |
Кстати моторчег очень похож на мой! поєтому и доки есть на фтп форума на єтот двиг!!!!
серега Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 27 Откуда: Одесса
Авто: FIAT-CROMA 2000i.е 1987г.
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Шаман, я долго себе искал такой (родной) датчик,плюнул и купил от 8-ки,или от 9-ки(по сопротивлению он подходит по всем температурным данным) и цена радует 25гр. а родной около 100гр.
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 13:46 Заголовок сообщения: |
Кажись у меня где то валяится.... такой........ не знаю правда работает или нет......... но купить такой думаю можно.....
533.16 KB |
522 раз(а) |
![Image(027)[1].jpg](files/thumbs/t_image_027__1__157.jpg)
529.5 KB |
547 раз(а) |
![Image(028)[1].jpg](files/thumbs/t_image_028__1__784.jpg)
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 13:47 Заголовок сообщения: |
Хотел сказать, двиги очень похожи, ....... скорее одинаковые!!!
