Хитрый датчик 2
Шаман
Авто: Croma i.e.2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 23:30    Заголовок сообщения: Хитрый датчик 2 Ответить с цитатой
У меня есть крома, у нее есть движок, а на нем 2 датчика. Один датчик, насколько я разобрался, температуры, а второй, если верить "камасутре", датчик биений двигателя. Так вот, раньше, если с этого датчика слетал провод машина глохла. Теперь, если только заводишь, когда он на месте-нет холостых, а когда машина проедет малеха, то без провада на датчике она не заводится, а сним по-прежнему нет холостых... Может кто подскажет что это за датчик? и какие функции он выполняет?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаман, так это наверное датчик детонации, необходим для правильной работы мозгов и недопущения работы двигателя в разрушающем его режиме детонации.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаман
выложи фото датчика
Слава Україні!!
Шаман
Авто: Croma i.e.2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото
 Просмотрено:  938 раз(а)
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой. А я думал, - это температура. Ой, охлаждающей жидкости.
Вот ты его на холодную снима, - никакой особенной реакции. Smile
А детонацию на 8В никто мерять не хочет. По-крайней мере, примитивный J-tronic Smile
Про двигатель молчу - нормальный такой 8-ми клапанник.
Холостые - это ДВА диагноза.
Номер раз - расходомер
Номер два - клапан холостого хода.
Други датчиков не совсем дано Sad
Себя не оставляя на потом.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
+1 Laughing
Ой а какой двигатель чистый... прямо с мойки наверное Laughing
Слава Україні!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное, что всегда можно проверить метки Very Happy
Я знаю жизнь)
Шаман
Авто: Croma i.e.2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы лучше подскажите как бороться с поломкой. Машина простояла в гараже 7 лет, и еще кто его знает сколько простоит если мне никто не поможет. Ниодно СТО города не берется мою машину починить или хотябы сделать диагностику...
VQV, поподробнее, плз
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаман, что же у тебя за книга такая:
, совсем не там смотрел что ли? Я понимаю конечно, неточности перевода, но чтобы так сильно....
george81
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик охлаждающей жидкости для ЭБУ ,Практически самый важный. Естественно что машинке плохо без него . Проверь на нем сопротивление . 20градусов - 2,77 кОм , 30 - 2,09кОм , 80-0,5 кОм . Они часто умирают на фиатах. Но холостой искать скорее всего надо в другом месте.
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати моторчег очень похож на мой! поєтому и доки есть на фтп форума на єтот двиг!!!! Wink
серега
Авто: FIAT-CROMA 2000i.е 1987г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Шаман, я долго себе искал такой (родной) датчик,плюнул и купил от 8-ки,или от 9-ки(по сопротивлению он подходит по всем температурным данным) и цена радует 25гр. а родной около 100гр.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись у меня где то валяится.... такой........ не знаю правда работает или нет......... но купить такой думаю можно.....
 Просмотрено:  538 раз(а)
 Просмотрено:  567 раз(а)
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел сказать, двиги очень похожи, ....... скорее одинаковые!!!
