ANGH Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 53 Откуда: Иерусалим/Хмельницкий
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v auto 94'
Добавлено: Вс Июн 08, 2008 03:23 Заголовок сообщения: |
у меня кстати тоже стук,но откуда сверху,по характеру звука похож больше на цоканье как звук от часов только с большей частатой,причём частота периодически меняется так же как и сила звука в плоть до пропадания на секунду-две.
был у мастера который делал голову,сказал что вроде не клапана,а вроде откуда с инжектора,самому тоже сложно определить ибо каждый раз кажется по разному |
Zagato Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 11:32 Заголовок сообщения: |
на двухлитровой теме тоже было слышно цокотение ........ сказали что инжектора могут издавать такой звук ........
в качестве эксперимента поменяли инжектора.......но инжектора были б/у-шные (просто "завалились" у знакомого) поэтому эексперимент "чистым" не получился........ цокотение осталось |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
клапана или распредвалы наверно
но клапана больше шелестят.. хотя смотря какие зазоры |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 11:42 Заголовок сообщения: |
F@ust © - +1 за распредвалы - цоканье стает громче по мере прогрева двигателя _________________ Слава Україні!! |
кстати больное место у твинкамов  |
ANGH Италолюбитель
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | F@ust © - +1 за распредвалы - цоканье стает громче по мере прогрева двигателя |
постараюсь обратить внимание. |
ANGH Италолюбитель
и делитантский вопрос,если это распредвалы,нужно снова снимать голову и так далее или можно обойтись малой кровью? |
ANGH Италолюбитель
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 17:56 Заголовок сообщения: |
Zagato писал(а): | на двухлитровой теме тоже было слышно цокотение ........ сказали что инжектора могут издавать такой звук ........
кстати мужичёк который мне делал голову так и сказал что похоже что зоканье это где с инжектора,так как клапана он проверял. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 17:57 Заголовок сообщения: |
распреды сидят в своих постелях, постели прикручены к ГБЦ. ГБЦ трогать не нужно |
BravoMax Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2005 Сообщения: 734 Откуда: Харьков, Украина!
Авто: и снова пешком...:)
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Равномерный цокот (не стук!) издают старые форсунки. Замена на БУ не поможет. Нужно менять на новые. Хотя я не Кроме год проездил с таким цокотом без всяких проблем. |
