Стук в двигателе 2.0 8V
На страницу Пред.  1, 2, 3
ANGH
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v auto 94'
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кстати тоже стук,но откуда сверху,по характеру звука похож больше на цоканье как звук от часов только с большей частатой,причём частота периодически меняется так же как и сила звука в плоть до пропадания на секунду-две.
был у мастера который делал голову,сказал что вроде не клапана,а вроде откуда с инжектора,самому тоже сложно определить ибо каждый раз кажется по разному
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на двухлитровой теме тоже было слышно цокотение ........ сказали что инжектора могут издавать такой звук ........
в качестве эксперимента поменяли инжектора.......но инжектора были б/у-шные (просто "завалились" у знакомого) поэтому эексперимент "чистым" не получился........ цокотение осталось
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана или распредвалы наверно
но клапана больше шелестят.. хотя смотря какие зазоры
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © - +1 за распредвалы - цоканье стает громче по мере прогрева двигателя
Слава Україні!!
кстати больное место у твинкамов Confused
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постараюсь обратить внимание.
ANGH
и делитантский вопрос,если это распредвалы,нужно снова снимать голову и так далее или можно обойтись малой кровью?
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати мужичёк который мне делал голову так и сказал что похоже что зоканье это где с инжектора,так как клапана он проверял.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распреды сидят в своих постелях, постели прикручены к ГБЦ. ГБЦ трогать не нужно
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Равномерный цокот (не стук!) издают старые форсунки. Замена на БУ не поможет. Нужно менять на новые. Хотя я не Кроме год проездил с таким цокотом без всяких проблем.
Страница 3 из 3
