lknick Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
Добавлено: Пн Май 12, 2008 10:46 Заголовок сообщения: Замена масла на Uno75 1.5i.e. |
Не обессудьте... Резинка под крышкой "развалилась" - выгнало много масла. Масло у нас на базар заезжал Selenia 200 грн. 4 литра.
Подскажите: 1) какую марку этого масла лучше брать; 2) щуп не понятного происхождения - заливать все четыре литра не грамм больше ни грамм меньше??? И есть ли какие особенности замены масла??? - до сего менял масло токо на Жигулях.
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Май 12, 2008 10:50 Заголовок сообщения: |
Ну по поводу марки селении то самые лучше для твоего двигателя Селения Голд и( если двигатель немного подуставшии то) Селения HPX
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пн Май 12, 2008 23:05 Заголовок сообщения: |
2) Щуп сфотай на линейке, я скажу такой или нет (завтра не обещаю).
3) Я заливаю примерно 3,5 литра, получается середина щупа.
Особенностей никаких нет, все также. Не забудь в новый фильтр тоже налить 100-150 гр.
_________________ Vivat FIAT! |
lknick Италофан
Добавлено: Вт Май 13, 2008 09:08 Заголовок сообщения: |
Ребята, спасибо.
-- 2) Щуп сфотай на линейке, я скажу такой или нет (завтра не обещаю).
Мне не срочно. Я залью на выходных масла 3,5 литры - сфоткаю щуп, потом отпишусь.
lknick Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
Щуп сфоткал. Гляньте такой должен быть.
И какую марку масла лучше брать 10W, 15W....?
73.97 KB |
607 раз(а) |
@leg Италофан
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Май 18, 2008 21:52 Заголовок сообщения: |
Ребята, так щуп не меряют, надо мерять расстояние от меток до опорной части резинки-уплотнителя
lknick Италофан
Добавлено: Пн Май 19, 2008 09:38 Заголовок сообщения: |
@leg спасибо - со щупом я думаю что порядок. Масло я залил 10w40 Gold. Но.... До этого...
Еду в четверг вечером на дачу (40 км в одну сторону). За двести метром до конечной точки ямку засыпали - бугорок в виде насыпи со всяких строительных отходов - я ж на первой вроде не спеша, цепляю толи рычагом сцепления толи переключения передач. Добрался до места глянул вроде всё на места - на рычагах следы грязи и травы.
В пятницу заезжаю на базар беру 4 литра Gold.
В субботу забежал сутра на базар беру думаю заразом и топливный фильтр заменю (ST 320).
Прихожу вижу под машиной не большое пятнышко в виде масла, но совсем не большое. Не обращаю внимания - думаю мож остатки того шо через крышку выгнало. Заезжаю к бате в гараж на яму - меняем масло за обычным сценарием. После слива масла и снятия старого фильтра замечаем на коробке со стороны движка наливающаяся капля - вытер. Через время проявляется опять.... Думаем чепуха оно попустит...
Проехал 100 км бежит 130 води ниче. Но уже с месяц как токо нагревается свыше 90 гр чёто тяга падает и движок на холостых дергается - работает не стабильно. Когда даю резко на газ - чёт не слышно того свиста - а чуть ли не бронхит. Экономайзер дергается на холостых - хотя раньше стоял на минимуме. Свечи все проверил - вроде палят, фильтр топливный поменял. Чё за фигня не пойму.
Но то цветочки, мож когда-то прокашляется - не так быстро (не за 10 сек до сотни) розганяется, но когда и девятки меня берут на разгоне меня начинает мой аппарат злить, раньше я и двух литровых на светофорах делал. Но это я пока терплю - но увидев сутра ещё большее пятно - расстроенный!!!!!!!!! Откуда бежит масло не знаю - на коробке мокро. Мож з коробки, там датчик вроде какойто стоит - надеюсь то датчик уровня. Если с движка - то масло я поменял тошо нада
Если завтра сутра будет тоже - поеду искать мастеров.
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пн Май 19, 2008 11:18 Заголовок сообщения: |
lknick
| Цитата: | | Откуда бежит масло не знаю - на коробке мокро. Мож з коробки, там датчик вроде какойто стоит - надеюсь то датчик уровня. | - на коробке скорее всего стоит не датчик, а включатель огней заднего хода, рядом с ним должна быть заливная пробка, открути и проверь уровень, масло должно немного вытекать из отверстия. Заодно сравни масло по запаху и вязкости что в коробке и то, что вытекло.
lknick Италофан
Добавлено: Пн Май 19, 2008 12:02 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | lknick
| Цитата: | | Откуда бежит масло не знаю - на коробке мокро. Мож з коробки, там датчик вроде какойто стоит - надеюсь то датчик уровня. | - на коробке скорее всего стоит не датчик, а включатель огней заднего хода, рядом с ним должна быть заливная пробка, открути и проверь уровень, масло должно немного вытекать из отверстия. Заодно сравни масло по запаху и вязкости что в коробке и то, что вытекло. |
Пасиб, про включатель заднего хода я шот и не подумал - а это он и есть - а над ним заливная пробка. Буду внюхиваться, мож шо й нанюхаю - но шот пока ни по вязкости ни по запаху - определить я не мог шо оно за масло.
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 20, 2008 22:00 Заголовок сообщения: |
Согласен с Dimmos- так щуп не меряют! Скиньте на форум нормальную фотку щупов.Важно расстояние до резинки! И напишите у кого какой мотор.
____________________________
Лучше Уно- новый Уно!
lknick Италофан
Добавлено: Ср Май 21, 2008 10:15 Заголовок сообщения: |
Движки у нас одинаковые 1.5 i.e.
Масло залил - гдет 3,5 литры - получилось чуть выше половины по метке.
Щуп в пятницу сфоткаю полностью - фотку выложу.
@leg Италофан
Добавлено: Пт Май 23, 2008 20:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Масло залил - гдет 3,5 литры - получилось чуть выше половины по метке. |
На большие моторы (1,3-1,5) по длине щупы вроде одинаковые, отличаются только нижней частью. Мне с машиной тоже достался убитый щуп, пришлось ехать на разборку. При подборе несоответствия выявились в нижней части. Сфотаю щуп целиком и выложу.
k_Ast Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2007 Сообщения: 17 Откуда: Киев, Лукьяновка
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
| Ребята, подскажите какой фильтр масляный идет на Уно 1,5 95 года, слышал, что там резьба вроде М20 должна быть?!
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 11:22 Заголовок сообщения: |
Вот проблемы у людей! Да в любом автомагазине тебе подберут фильтр по каталогу.
