Замена масла на Uno75 1.5i.e.
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Замена масла на Uno75 1.5i.e. Ответить с цитатой
Не обессудьте... Резинка под крышкой "развалилась" - выгнало много масла. Масло у нас на базар заезжал Selenia 200 грн. 4 литра.
Подскажите: 1) какую марку этого масла лучше брать; 2) щуп не понятного происхождения - заливать все четыре литра не грамм больше ни грамм меньше??? И есть ли какие особенности замены масла??? - до сего менял масло токо на Жигулях.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по поводу марки селении то самые лучше для твоего двигателя Селения Голд и( если двигатель немного подуставшии то) Селения HPX
067 763 30 38
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2) Щуп сфотай на линейке, я скажу такой или нет (завтра не обещаю).
3) Я заливаю примерно 3,5 литра, получается середина щупа.
Особенностей никаких нет, все также. Не забудь в новый фильтр тоже налить 100-150 гр.
Vivat FIAT!
lknick
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, спасибо.
-- 2) Щуп сфотай на линейке, я скажу такой или нет (завтра не обещаю).
Мне не срочно. Я залью на выходных масла 3,5 литры - сфоткаю щуп, потом отпишусь.
lknick
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп сфоткал. Гляньте такой должен быть.
И какую марку масла лучше брать 10W, 15W....?
 Просмотрено:  597 раз(а)
@leg
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой.
Нормальный у тебя щуп, можно менять масло! Smile
 Просмотрено:  714 раз(а)
Vivat FIAT!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, так щуп не меряют, надо мерять расстояние от меток до опорной части резинки-уплотнителя Smile
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@leg спасибо - со щупом я думаю что порядок. Масло я залил 10w40 Gold. Но.... До этого...
Еду в четверг вечером на дачу (40 км в одну сторону). За двести метром до конечной точки ямку засыпали - бугорок в виде насыпи со всяких строительных отходов - я ж на первой вроде не спеша, цепляю толи рычагом сцепления толи переключения передач. Добрался до места глянул вроде всё на места - на рычагах следы грязи и травы.
В пятницу заезжаю на базар беру 4 литра Gold.
В субботу забежал сутра на базар беру думаю заразом и топливный фильтр заменю (ST 320).
Прихожу вижу под машиной не большое пятнышко в виде масла, но совсем не большое. Не обращаю внимания - думаю мож остатки того шо через крышку выгнало. Заезжаю к бате в гараж на яму - меняем масло за обычным сценарием. После слива масла и снятия старого фильтра замечаем на коробке со стороны движка наливающаяся капля - вытер. Через время проявляется опять.... Думаем чепуха оно попустит...
Проехал 100 км бежит 130 води ниче. Но уже с месяц как токо нагревается свыше 90 гр чёто тяга падает и движок на холостых дергается - работает не стабильно. Когда даю резко на газ - чёт не слышно того свиста - а чуть ли не бронхит. Экономайзер дергается на холостых - хотя раньше стоял на минимуме. Свечи все проверил - вроде палят, фильтр топливный поменял. Чё за фигня не пойму.
Но то цветочки, мож когда-то прокашляется - не так быстро (не за 10 сек до сотни) розганяется, но когда и девятки меня берут на разгоне меня начинает мой аппарат злить, раньше я и двух литровых на светофорах делал. Но это я пока терплю - но увидев сутра ещё большее пятно - расстроенный!!!!!!!!! Crying or Very sad Откуда бежит масло не знаю - на коробке мокро. Мож з коробки, там датчик вроде какойто стоит - надеюсь то датчик уровня. Если с движка - то масло я поменял тошо нада Evil or Very Mad
Если завтра сутра будет тоже - поеду искать мастеров.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
- на коробке скорее всего стоит не датчик, а включатель огней заднего хода, рядом с ним должна быть заливная пробка, открути и проверь уровень, масло должно немного вытекать из отверстия. Заодно сравни масло по запаху и вязкости что в коробке и то, что вытекло.
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
lknick
Пасиб, про включатель заднего хода я шот и не подумал - а это он и есть - а над ним заливная пробка. Буду внюхиваться, мож шо й нанюхаю - но шот пока ни по вязкости ни по запаху - определить я не мог шо оно за масло.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Dimmos- так щуп не меряют! Скиньте на форум нормальную фотку щупов.Важно расстояние до резинки! И напишите у кого какой мотор.
____________________________
Лучше Уно- новый Уно!
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движки у нас одинаковые 1.5 i.e.
Масло залил - гдет 3,5 литры - получилось чуть выше половины по метке.
Щуп в пятницу сфоткаю полностью - фотку выложу.
@leg
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло залил - гдет 3,5 литры - получилось чуть выше половины по метке.Very Happy
На большие моторы (1,3-1,5) по длине щупы вроде одинаковые, отличаются только нижней частью. Мне с машиной тоже достался убитый щуп, пришлось ехать на разборку. При подборе несоответствия выявились в нижней части. Сфотаю щуп целиком и выложу.
Vivat FIAT!
k_Ast
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите какой фильтр масляный идет на Уно 1,5 95 года, слышал, что там резьба вроде М20 должна быть?!
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот проблемы у людей! Very Happy Да в любом автомагазине тебе подберут фильтр по каталогу.
Италоголизм не лечится...
