Lancia Prisma
vata
Авто: Lancia Delta HF
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нада отчаиватся, я все понимаю, также понимаю что такое расходы на семью на кредиты и на машину.
Не доволен одним, что купил эту машину и сколько уже вложил в нее времени, нервов и денег.
Не первый раз слышу эту фразу, а почему это происходит: запчастей на машину нет либо стоят дорого, поэтому люди покупая эти машины либо убивают их в кал либо колхозят из того что есть.
На примере себя скажу что при покупке машины впринцыпе на италомобили не смотрел вообще, НО увидев в обьяве лянчу дельту нераздумывая пошел и купил ее, заранее знав что она в кусках и что вкладывать в нее прийдется много. Была бы это другая машины врядли бы я так поступил.
Я также никого не обвиняю в кулибинстве просто пойми и меня, представь себе такую картину: купил ты машину, поставил на ремонт, купил запчасти родные - ставить а они ан и неподходят, и тут тебе открывается вся суть кулибинства.
Итог - кулибинство личное дело каждого, но я этого не поддерживаю.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти машины-единственные,-которые остаются при своей цене.поэтому их и покупаем(кто для себя,-а не для продажи.).И ездить на ней приятней-чем на немцах того же класса,-за которые надо отдать на рынке-в 3 раза дороже(и не факт,-что она будет идеальной).японцы-тоже поднялись...вот и приходится колхозить...(конечно,-стараюсь по минимуму,но если негде взять родное,-то что делать????).просто нужно с умом это всё делать,-и буде оно ездить!!!-просто не ограничеватся советским автопромом в качестве донноров...
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ux2rv я тебя понимаю сам такой
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот подвеску(задок)-разобрал!!!-начал с продолек:перемерял vw,db,ford...и бл..ть,только вазовсие верхние с передних рычагов подходят передние сайлентблоки!!!-обидно!!!слава богу,у нас есть в наличии итальянские с fiat(ocap)...Хорошё,что у меня хоть есть возможность выбора(работаю в а/магазине д/иномарок),когда переберу задок,обязательно выложу инфу-что и от чего ставил,с номерками запчастей(может кому-то это облегчит неизбежный поиск).
ux2rv
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этим сталкивался, приходилось воостанавливать до оригинала. Но я так не делал и не собираюсь. Всегда оставляю возможность поставить оригинал на свое место если не получиться с модернизацией. Дальше я не захожу, поэтому сечас машина больше месяца на приколе по причине отсутствия в продаже необходимых подшипников в верхнюю опору, терплю, ищу варианты выхода из положения.
Колхоз самый последний вариант.
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ux2rv
Я не давно наткнулся у себя в гараже на подшипники верхних опор.Старый хозяин менял и снятые мне отдал.Я ради интереса разобрал их и посмотрел что в них умерло.Оказалось смазка под действием грязи превратилась в пластилин.Я их в бензе помыл Литолом намазал и собрал.Теперь будут прозапас.
В действительности там ломаться нечему.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет,-где на призме реле света????(свет пропал,а "миг" дальним есть.-наверное он не через реле??)
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- реле не знаю где, но ты проверь рукоять включения, у меня с ней были пробблемки свет не всегда включался, реле думаюискать нада под капотом, возле расширительного бачка, но я не уверен.
We were born to be wild!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-да,я тоже грешу на гитару...-а под капотом вроде нету(может плохо расглядел...).в салоне под торпедосом 2 блока:-1-с водительской стороны (3 релюшки и предики),а второй-с пассажирской(там реле поворотов,-и еще какието...).закончу подвеску-займусь электрикой...
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Кто сталкивался с проблемой сайлентов на задок призмы,-пишите в личку.подскажу,-что идеально подходит.Колхоз конечно,-ну а что делать!!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да писали,кажись, с классики жигулей подходит только внутрь втулку точить надо толщиной 2 мм
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-С КЛАССИКИ-????не,-я от спринтера со стабилизатора ставил-и распирал втулками.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ,думаю, можно.
главное зажать щёки сайлентблока, - он так работает, жигулёвский в смысле, но качество резины No
Vovas
Авто: LANCIA PRISMA 2.0 WD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy писал(а):
Godfather в мануале он нет указан Smile это с учетом НАШЕГО бензина может, но 98 у нас тоже не блещит качеством, просто присадок туда закидывают больше, 95 кушает и не жалуецца, лил 95евро разницы ноль, думаю на 98 тоже самое будт но скажу чесна - не пробовал Smile
Привет! Godfather, я так понял что у тебя есть мануал на Призму, я уже месяцев 4-ре ищу на Лянчу Призму 2.0 4вд, нигде нету... Если можешь помоги плиз.скинь на marchenko_v.m@mail.ru ,или хоть ссылочку. Заранее благодарен!
LANCIA - ЗВЕРЬ!!! И кстати не маленький, и не пушистенький.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovas
у тебя случайно не Призма интеграле?
067 763 30 38
Страница 4 из 8
