HELP тахометр не работает на Tipo 2.0 16V
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 23:15    Заголовок сообщения: ща буду искать мануал Ответить с цитатой
ещё не работает датчик уровня топлива, прозванивали - проводка порядок, видимо сам датчик умер. да мотор 160 А8 046
 Просмотрено:  253 раз(а)
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да посмотри масу, у меня тож такая фигня была пока случайно не нашел провод хреново приклеплен, МАССА 100%!!!!
Тише едеш, фиг доедеш!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та масса что слева на лонжероне, смотрю, это уже прописные истины Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zardi215 - этот датчик - постоянный глюк, - я когда заправляюсь обнуляю километраж и поехал - что б эго погасить нужно влить 20-25 литров бензы Smile
zardi215
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да масса с коробки на левый лонжерон у меня прикручена! ща попробую пошевелить - может контакт плохой, а датчик топлива меня уже подколол - остановился без бенза, расход пока не вычислил, но он не малый Shocked
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под аккумом на левом лонжероне все правильно. Смотри внимательно, бывает ломается провод прямо возле контакта.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
zardi215
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей - ща полезу смотреть массу, сегодня выкинул катализатор - он выгорел и забился, стала чуть приёмистей Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще то там не шевелить надо а открутить колодку, прочистить, смазать и забыть надолго что она есть.
смешно выглядет когда останавливается авто, открывается капот, водитель что -то шевелит, закрывает и едет до недолгого следующего раза
zardi215
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с массой всё ок, и с передней и с задней(под левым стопом в багажнике) буду душить электриков - пусть ищут
george81
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про расход точно подметил , у менякогда был , меньше 13 погороду не было , по трассе 10 литров. Но правда просто ездить не получается , постоянно под хвост ему даешь Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри еще в салоне под панелью на стойке масса есть, которая на панель идет. Ее там, правда, сложно найти. Я задолбался искать. Она там довольно глубоко и под ковролином упрятана.
zardi215
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov - эта масса на стойке слева? интересно, будем искать
Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Ну, не на самой стойке, а за ней. Сними обшивку слева под панелью, там и увидишь...
zardi215
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей спсиб за подсказку))
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые, а в чем может быть причина неустойчивой работы тахо? симптомы - постоянно дрожит стрелка и обороты завышает прилично...
Страница 2 из 3
