![](/forum/images/flag.jpg) |
геннадий Amico
![](images/avatars/1312812684a998a0bad2ac.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 17.07.2007 Сообщения: 48 Откуда: одесса
Авто: Fiat Tipo 2.0 Granturismo
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 21:50 Заголовок сообщения: замена головки блока |
Подскажите кто нибудь, можно ли поменять 8-ми клапанную голову на 16-и клапанную, без больших дополнительных затрат. Надо менять голову, вот я и задумался про 16-и клапанную. |
F@ust © Италоманьячище
![](images/avatars/4116823504f4f6f639ce9a.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 21:53 Заголовок сообщения: |
можно со всеми датчиками шкивами ремнями мозгами |
геннадий Amico
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 22:02 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо. Наверное не буду заниматься ерундой, да возьму родную голову. |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 19:42 Заголовок сообщения: |
Если будешь сам менять голову, то обрати внимание, что под болты ГБЦ у итальянцев используется торцевая головка с профилем RIBE, не TORX(как многие думают).
Удачи. |
геннадий Amico
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 22:10 Заголовок сообщения: |
А что такое профиль RIBE. TORX? |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
В болтах ГБЦ углубление, куда вставляется ключ с определенным профилем наподобии внутреннего шестигранника, только у итальянцев спец.профиль-многогранник с квадратными гранями RIBE |
геннадий Amico
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 22:48 Заголовок сообщения: |
Открутил голову своим набором ключей, даже не знаю какой там профиль, вроде бы нормально открутилась.Еще не знаю балансировочные валы как то по меткам ставить или как, а то я не нашел там меток. |
jura22 Италоманьяк
![](images/avatars/14347822354968e7fa7c374.gif)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пн Июн 02, 2008 23:24 Заголовок сообщения: |
для увеличения надежности балансирные валы стопорят и соответственно ремень валов с натяжным роликом выкидывают нафик -разницу не почуствуешь ,а система будет проще и надежнее . тему обсуждали на форуме УФО гараж - ссылку где-то посеял -ищи поиском |
Romko Италоманьячище
![](images/avatars/540396385514c32bea2dac.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 12:45 Заголовок сообщения: |
jura22 - разница будет на высоких оборотах - двиг будет менее эластичным... но соответственно будет прибавка мощи 3-5 пони ... - что-то у меня руки никак не дойдут до этого дела...
геннадий - на балансирах емть метки - ищи схему в инете |
ksv Италоманьячище
![](images/avatars/9387540594f7a02e76ac08.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 13:35 Заголовок сообщения: |
В книжке по Фиат купе есть схема по ремням |
lds84 Amico
![](images/avatars/263284334479620fdccf1b.gif)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 48 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 13:37 Заголовок сообщения: |
геннадий писал(а): | А что такое профиль RIBE. TORX? |
на бензине стоят обычные болты (во всяком случае на 1.4) заказывал когда делал капиталку, так вот мне сразу привезли те которые под особо хитрый внутренний шестигранник, но когда они не подошли по длине и начали выяснять в чем дело выяснеллось что это болты с дизеля и их прислали по ошибке )) _________________
![](http://www.forum-lines.ru/rez/lds84.gif) |
Artlight Италомафиози
![](images/avatars/1502274062484f6f7f7761a.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Вопрос - зачем менять голову? Сам месяц назад задавался этим вопросом. Переборка головы обходится 600 грн + 1000 грн запчасти. Результатом очень доволен. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
геннадий Amico
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 23:05 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы. На выходных буду собирать двиг. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 23:29 Заголовок сообщения: |
lds84 писал(а): | геннадий писал(а): | А что такое профиль RIBE. TORX? |
на бензине стоят обычные болты (во всяком случае на 1.4) заказывал когда делал капиталку, так вот мне сразу привезли те которые под особо хитрый внутренний шестигранник, но когда они не подошли по длине и начали выяснять в чем дело выяснеллось что это болты с дизеля и их прислали по ошибке )) |
Точно, у меня дизель и решил что на бензинках такой хитрый болт.
Тады ой.... не вмешиваюсь... |
геннадий Amico
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
какие должны быть зазоры на клапана? |
