замена головки блока
геннадий
Авто: Fiat Tipo 2.0 Granturismo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 21:50    Заголовок сообщения: замена головки блока Ответить с цитатой
Подскажите кто нибудь, можно ли поменять 8-ми клапанную голову на 16-и клапанную, без больших дополнительных затрат. Надо менять голову, вот я и задумался про 16-и клапанную.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно со всеми датчиками шкивами ремнями мозгами
геннадий
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Наверное не буду заниматься ерундой, да возьму родную голову.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будешь сам менять голову, то обрати внимание, что под болты ГБЦ у итальянцев используется торцевая головка с профилем RIBE, не TORX(как многие думают).
Удачи.
геннадий
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое профиль RIBE. TORX?
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В болтах ГБЦ углубление, куда вставляется ключ с определенным профилем наподобии внутреннего шестигранника, только у итальянцев спец.профиль-многогранник с квадратными гранями RIBE
геннадий
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутил голову своим набором ключей, даже не знаю какой там профиль, вроде бы нормально открутилась.Еще не знаю балансировочные валы как то по меткам ставить или как, а то я не нашел там меток.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для увеличения надежности балансирные валы стопорят и соответственно ремень валов с натяжным роликом выкидывают нафик -разницу не почуствуешь ,а система будет проще и надежнее . тему обсуждали на форуме УФО гараж - ссылку где-то посеял -ищи поиском
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 - разница будет на высоких оборотах - двиг будет менее эластичным... но соответственно будет прибавка мощи 3-5 пони Wink ... - что-то у меня руки никак не дойдут до этого дела...
геннадий - на балансирах емть метки - ищи схему в инете
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке по Фиат купе есть схема по ремням
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бензине стоят обычные болты (во всяком случае на 1.4) заказывал когда делал капиталку, так вот мне сразу привезли те которые под особо хитрый внутренний шестигранник, но когда они не подошли по длине и начали выяснять в чем дело выяснеллось что это болты с дизеля и их прислали по ошибке ))
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос - зачем менять голову? Сам месяц назад задавался этим вопросом. Переборка головы обходится 600 грн + 1000 грн запчасти. Результатом очень доволен.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
геннадий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы. На выходных буду собирать двиг.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, у меня дизель и решил что на бензинках такой хитрый болт.
Тады ой.... не вмешиваюсь...
геннадий
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие должны быть зазоры на клапана?
