Не запускается двигло!!
Gostrik
Авто: Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Не запускается двигло!! Ответить с цитатой
Странность какаят происходит с авто Брава 1.6!Три дня назад поставил авто в гараж сегодня не смог завестись,крутил,крутил а он хоть бы чихнул тупо загорается форсунка после 5 секуд работы стартера и это уже второй раз за пол года в прошлый раз запустил на следующее утро попробую завтра утром помучить аккамуль!Но всё таки в чём же может быть дело голову всю поломал уже может датчик какой поглюкивает???
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на привет от хвостатых, и усатых. Если давление в топливной рампе есть значит проводов у датчика коленвала нет. Сопротивление датчика 1100-1300 Ом. Искра есть? Ремень ГРМ еще крутится?
Gostrik
Авто: Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искру не смотрел не могу ключ найти свечи открутить))
А где этот датчик находится не в курсе даже обидно как то!А так то всё крутится даже бензином попахивает когда крутиш!
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смотреть под правым колесом на шкив коленвала (за пластиковым фартуком) то он стоит с правой стороны (расстояние датчика от зубцов 0,8-1,4мм). Разъем соединительный спереди у блока цилиндров рядом с датчиком детонации, если есть.[img][/img]
 Просмотрено:  9098 раз(а)
Gostrik
Авто: Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что бы до него добратся надо будет кожух грм снимать вот это засада!А проверять то его как если доберусь и снимается ли он?А датчика детонации у меня нет на 1.6 его вроде не ставят!
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,не знаю...не знаю...Этот ли датчик только на это влияет???Если загорается форсунка,может её просто пора почистить?
Gostrik
Авто: Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка загорается только после того,как секунд 7-10 крутиш стартером после чего естественно прекращаю крутить сегодня пойду попробую запустится мож получится,но всё равно это болезнь какаято
Gostrik
Авто: Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gostrik
Авто: Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И точно !!Это датчик воду мутил!Пришёл в гараж попробовал запустить,молчить,ну думаю козёл ща я тя выдерну от туда и на прверку понесу открутил колесо хотел было снять его вместе с креплением но остановил себя на том что оно регулируемое думаю сбивать не стану а то мало ли какой ещё косяк поймаю на свою голову да и болт там уж какой то мудрёныйбрызнул в него растворителем почистил от налипшей грязи протёр тряпочкой пошёл запустить и вот оно счастье заработало!!!Неужели этот датчик такой нежный??
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Confused Confused Laughing
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление датчика к двигателю не съемное, т.к. смещение его приведет к уходу момента зажигания.
Максим_43
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигло то же перестало запускаться. Если есть искра, то означает ли это, что датчик исправен?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поподробней, что сразу? Если есть искра и давлен в топливной рампе то должна хотя-бы чихать. ДПКВ сам ради экскрекмента ставил от ВАЗ-2112 заводится и едет.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня после длительного отключения клемы нужно под водительским сидением нажать кнопку аварийного отключения бензонасоса. Иначе насос просто не качает...
Фиг его знает почему, видно автоматика какая-то срабатывает. Такая себе противоугонка для тех, кто в теме! Laughing
Я знаю жизнь)
Максим_43
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, машинка заработала, ослабла гайка шкива коленвала.
Я прям перекрестился, думал писец машинке настал. Ведь насос качал, искра была, а признаков жизни не было. Как обнаружил: снял кожух ремня ГРМ, вроде все в поряде, думаю дай покуручу ключом, тут и обнаружилось, что гайка ослаблена, а шкиф смещен.
Правда есть люфт шкива примерно на один зуб, я поставил по средине люфта и затянул.
Нужно ли что то мне еще предпринять? В динамике машинка вроде такая же.
