Ребята помогите с моновпрыском
На страницу Пред.  1, 2, 3
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там прокладка, пластиковая, толстая, с двух сторон обклееная картоном. Она вечная, менять не надо!
Vivat FIAT!
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, всем огромное спасибо за советы и отзывы. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА Very Happy Снял полностью моник, вырезал и поставил прокладку, но самое главное поменял корпус с форсункой и регулятором давления. И все пришло в норму, смесь хорошая, бензин не жрет, свечи как у кота яйки )) Дело было именно в этом регуляторе давления. Видимо он давал больше чем 1.2 бара и выдавал очень богатую смесь. Плюс ко всему форсунка какая то не такая была. В той форсунке которую я поставил 4 бензиновых сопла, а в той которая стояла 1, но думаю что не в этом дело, хотя .............. В общем теперь все хорошо. Перестала троить и дергаться. И кстати давление масла вроде тоже в норму пришло. Лампочка больше не мигает ))) УРА!!!!!!! Very Happy
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю!
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои поздравления!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf писал(а):
Блин, прям засада какая то, сегодня хотел завести после 2-х дневного простоя. Гдюч хлоп, а она ваще еле схватывает. На газульку давил, давил, еле работает. Выкручиваю свечи и 1,2,3 свеча мокрая, мокрая. 4-я сухая, вот он на 1-ом цилиндре и пыхтел. Просушил, почистил, вкрутил и все завелось.
В монике есть иакая пенка- когда заводишь- не трогай педаль газа, только можно выжать сцепление. Он сам подбеоет нужное количество топлива. А если залил- тогда педаль газа в пол и крути стартер- в таком режиме идет сушка свечей, топливо не подается
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир
Povelitel
Авто: fiat tipo 1988 двухраспредвальный
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, всем огромное спасибо за советы и отзывы. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА Снял полностью моник, вырезал и поставил прокладку, но самое главное поменял корпус с форсункой и регулятором давления. И все пришло в норму, смесь хорошая, бензин не жрет, свечи как у кота яйки )) Дело было именно в этом регуляторе давления. Видимо он давал больше чем 1.2 бара и выдавал очень богатую смесь. Плюс ко всему форсунка какая то не такая была. В той форсунке которую я поставил 4 бензиновых сопла, а в той которая стояла 1, но думаю что не в этом дело, хотя .............. В общем теперь все хорошо. Перестала троить и дергаться. И кстати давление масла вроде тоже в норму пришло. Лампочка больше не мигает ))) УРА!!!!!!!
МОЖ ПОПОДРОБНЕЕ ПО ПОВОДУ ПРОКЛАДКИ И КОРПУСА С ФОРСУНКОЙ И РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ, /чо за прокладка, с какого материала, как я понял картон, и корпус где и как и по сколько???....на данное время имею аналогичные проблемы
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Povelitel- коды самодиагностики снял? что показало?
Слава Україні!!
Povelitel
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
не имею и малейшего представления как это выполнить, или куда обратится? где эти коды считывают...
Povelitel
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понимаю если это самодиагностика - знач её можно провести самостоятельно...?!
Naf
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладку сделал из толстого картона. только не из пористого который используется в производстве коробок, а из плотного типа которые применяются при производстве маленьких упаковок. Пресованный картон. Покупал я моник в сборе. как мне сказали таких у вас очень много )) Можешь купить только бошку от моника. там где форсунка и регулятор давления. Остальное где дроссель можешь не покупать. Вырезаешь из картона прокладку, прокладку пропитываешь маслом и ставишь. Какик у тебя симптомы? Черный дым есть? свечи черные? троит? бензин жрет?
Povelitel
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это всё есть, и запах выхлопных газов обогажён запахом бенза...
сколько моник обошолся в долларах?
Povelitel
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот только черный дым не наблюдал!!!Naf
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Povelitel
я думал тут тебе все удобно описал и линки дал
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9831
...а на счет моника, такой как у тебя фиг найдешь GM-Delco редкий зверь...
если что неясно пиши в своей теме - поможем чем сможем
Слава Україні!!
Naf
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня одновалка, таких моников видимо много, а у тебя 2 вала, как говорит Рома редкий зверь. тут я наверное не скажу что делать, прости, я просто не сталкивался с 2-х вальными движками Sad
Страница 3 из 3
