Вопрос по дверным замкам Типо
На страницу Пред.  1, 2
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
Крайние относительно корпуса замка Very Happy
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вставить пять копеек? ----такое выражение когда хотят вклиниться в разговор.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ подключай к замку через последовательно 12вую лампочку на тотслучай если попадёшь на контакты концевика и он в это время будет замкнут. что б не выпалить концевик
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Naf
Хааа )) все равно ни понял )) Порстите, тупень я )) Very Happy
Naf
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого какие хитрости есть )) а я и не знал )) То есть если он будет замкнут, то лампочка загорится, а если нет, то замок сработает, так что ли? Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно в дырочку
Naf
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо )) Very Happy завтра поеду покупать замочки ))) Посмотрим что из всего этого выйдет, а как поставлю другие, попробую старые расковырять и сделать))
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ - контакта - всего четыре. Два концевик и два силовой. Концевик при открытии или закрытии замка (не помню точно) разрывается. Силовые - это электродвигатель, кстати как в любом приводе замка всегда покажет одно и то-же. И потом берешь два провода и кратковременно на аккум и смотришь реакцию - жужжит - двиг, искрит - концевик закрытия двери. На передних замках еще отдельно фишка - два провода - управление центральным замком - на штурманской двери не подключаем.
Naf
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит как и сказали мне из 4-х контактов нужно только 2 силовых и все?
Naf
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕ КУПИЛ, ВСЕ ПОСТАВИЛ, ВСЕ РАБОТАЕТ, ВСЕМ СПАСИБО ))) Very Happy
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Страница 2 из 2
